su basman kotunda perde boylarında bir yanlışlık var mı
pak19
İnşaat mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Projemdeki yanlışlık nedir? Su basman kotunda perde boylarında bir yanlışlık var mı acaba? Yardımcı olursanız sevinirim. Proje yüklerken siteden kaynaklı bir sorun oluyor galiba. Yardımcı olmak isterseniz mail adresinize atabilirim.
Projenizde Yeni 2B Penceresi açın
Boş 2B sayfaya DWG çizimini import edin ve projenizi Cde olarak kayıt edin.
veya ekran görüntüsü alıp PNG olarak ekleyebilirsiniz.
subasman katında perde yüksekliklerini ve kat kotlarını kontrol etmek istiyorsanız planda bir kesit hattı çizin ve kesit alın
Kesitten kotları ve yükseklikleri kontrol edebilirsiniz
Gönderdiğiniz DWG ile projenin kat kotları uyumlu, import edilen çizim üzerine idecad de oluşturduğunuz otomatik kesiti yapıştırarak kontrol edebilirsiniz.
dwg çizimde temel çizimi ve kotu verilmediği için bu size bırakılmış. Zemin durumuna göre belirlemeniz istenmiş olabilir.
asansör kulesi için ayrıca bir kat açmalısınız
Ekli dosyayı görüntüle 21178
Asansör kulesi için yeni bir kat oluşturup sadece döşeme mi atmak gerekiyor.
Yada başka bir çizimi var mı? ben 2. katta asansör boşluğuna döşeme atarak kotları ayarladım. Geometrik kontrolde hata verdi.
Projem ektedir. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.
