Radye temel zemin taşıma gücü
Ekli projede raporda zemin taşıma gücü yetersiz şeklinde uyarı alıyorum.
Analiz modeli-kabuk sonuçları-radye temel basıncı görsellerine baktığımda zeminde taşıma gücü problemi görünmüyor. Atladığım bir husus mu var. Nerede yanlış yapıyoruz. Yardımcı olursanız sevinirim.
Projenizde 1. bodrum kat rijit kabul edilmiş ve analiz ayarlarında Analiz ayarlarında, 4.8.5 bodrumlu binaların hesap yöntemi "İki yükleme durumlu hesap yöntemi (4.8.5.1, 4.8.5.2, 4.8.5.3)" seçilmiştir.
Bu durumda 3B görselleştirmede verilen temel basınç değerleri sadece üst yapı çözümünden bulunan ara değerlerdir. Raporda verilen temel basınç değerleri ise arttırılma ve birleştirme işlemi uygulanmış sonuçlardır. Bu durumda raporda basılan taban basıncı değerlerini analiz modeli penceresinde göremezsiniz. Bu konuyla ilgili aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Not:
-Üst yapı etkileşimli çözüm yapılması öneririm.
-1. bodrum katın rijit kabul edilme durumu gözden geçirmenizi öneririm.
Hızlı dönüşünüz ve cevabınız için teşekkür ederim. Bir şey sormak istiyorum. Üst yapı etkileşimli çözüm tavsiyenizin sebebini biraz açabilir misiniz?
Üst yapı etkileşimsiz çözümde düşey taşıyıcı elemanların temel noktasındaki mesnetleri ankastre kabul edilir. Ancak gerçekte kolon ve perdelerin temel noktasındaki alt uçları ankastre davranmaz. Üst yapı etkileşimli çözüm ile temel çökmeleri ve dönmeleri üst yapı ile birlikte dikkate alınır.
zemin taşıma gücü yetersiz uyarısı alıyorum çözümlerinizi paylaşır mısınız
Merhaba.
- Projenizde rijit bodrum yok bu yüzden tek yüklemeli analiz modelini seçin.
- Teras kat kat parametreleri sekmesinden asansör/makina dairesi olarak işaretleyin.
- 5 katlı bir yapı için radye kalınlığını 60 cm seçin. Taşıma gücü değeriniz düşük. Yatak katsayısını gözden geçirim.
- Sonlu elaman genişliğini 50 cm yapın temel için...
Sorun çözülecektir. İyi çalışmalar...
tek yüklemeli analiz modelini nasıl seçiyorum
Merhaba.
Yazılanları uyguladım ama etkisi olmadı
Yazılanları uygularsanız zemin taşıma gücü sorunu kalmaz. Zemin taşıma gücü kurtaran projenizin orjinal hali ektedir. (diğer hatalara bakılmadı)
Ancak projenizde veri girişlerinde hatalar mevcut.
- Özelikle aks ölçülerinde ve dikliklerinde hatalar fazlasıyla var.
- Geometri hataları mevcut
- K25 kirişinin bağlı olduğu elemanlarla mesnetlenme problemi var ( diğer elamanların da kontrol edilmesi gerekir)
- S9 kolonu ve P2 perdelerinin bu şekilde modellenmesi doğru değil.
- S9 kolonunu perdeye dönüştürüp (kısa başlık perdesi) P2 perdesi ile grup perde yapmanız gerekir
- Ben hiç bir projemde subasman katı yapmıyorum. Bunun yerine kat yüksekliğini subasman kadar arıtrıp (veya kat düşey elamanlarına subasman kadar - alt kot verilebilir) su basman perdelerini buna göre modelliyorum.
Not : çizim ayarlarından düğüm noktası çapını büyük seçin - aks ölçülerini dik modu aktif bir şekilde manuel girin
görsel olarak hata yapma ihtimaliniz azalır.
Ekte grup perde hariç model mevcut... Tavsiyem bu model üzerinden bahsettiğim hataları incelemeniz.
İyi çalışmalar....
İyi çalışmalar....
çok teşekkür ederim
çok teşekkür ederim
İyi çalışmalar....
düşük versiyonda kaydeder misiniz size zahmet
