Döşeme betonarme hesabında yük kombinasyonları gözükmüyor.
civilization
Merhabalar. ekteki projenin 2. bodrumunda bazı döşemelerde betonarme sekmesinden kontrol ettiğimde yük kombinasyonlarına göre kuvvetler gözükmüyor bu neden olabilir acaba. döşemeleri silip tekrar tanımladım, alt kattan kat kopyaladım ama genede aynısı oluyor.
2. bodrum katta döşeme ağları oluşturulamadığı için döşeme momentleri hesaplanamıyor. Analiz penceresinde bu durum bildirilir. K02 kirişinin kaçıklığını 0.1 cm tanımlı olarak düzenleyiniz. Döşeme momentleri hesaplanmaktadır. Döşeme ağı oluşmadığı durumlarda çoğu zaman döşeme mesh genişliklerini küçültmek çözüm olur.
merhaba. ekteki hastane projesiyle ilgili bir sorum var. bodrum katları kirişli döşeme , zemin kat üstleri kirişsiz döşeme (mantar) şeklinde veri girişi yapılmış. analiz ayarlarında döşeme tipi mantar seçilmiş.
örneğin son deprem yönetmeliğinden önce, zemin katı asmolen veya mantar üstleri kirişli döşeme yapılabiliyormuş. son yönetmelikle veri girişindeki uyumsuzluktan dolayı yapamıyoruz diye biliyorum. bu veri girişi uygunmudur. ?
Tbdy 2018' de farklı döşeme sistemlerinin bir arada kullanılması durumunda taşıyıcı sistem tipinin, süneklik düzeyinin ne seçileceğine yönelik bilgilendirme bulunmuyor.
farklı döşeme sistemleri kullanılacaksa en gayri müsait sonuçlara göre tasarım yapılması uygun olabilir.
bunun için tbdy sihirbazında döşeme tipini kirişsiz döşeme seçip, kirişsiz döşeme sistemine göre tasarım koşulları sağlanıp, daha sonra döşeme tipi "kirişli veya kaset döşeme" seçilip, bu döşeme tipine göre de gerekli koşullar sağlanmalı.
son olarak bu konuda bizim ne önerdiğimizden ziyade, resmi görüş bağlayıcı olacaktır. bu nedenle çevre ve şehircilik bakanlığından görüş alınmasını öneririm.
