Program analiz yapmıyor.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Nilüfer
Nilüfer
Arkadaşlar merhaba. Kullanmış olduğum ide v10.94 statik analiz yapmıyor. Dün önce Perspektif ekranında görüntü kayboluyordu ve analiz yapmıyordu. Ekran kartı sürücüsünü güncelledim. Perspektif ekranında görüntü kaybolma sorunu çözüldü ama hala analiz yapmama sorunu çözülmedi. Dün güncelleme sonrası analiz yapıyordu ama bugun hep hata verdi. Eski versiyonlarda da analiz yapmayı denedim. Aynı sorun eski versiyonlarda da devam ediyor ayrıca bendeki dosya başka bilgisayarda hata vermeden çözülüyor. Eski sorunsuz dosyalarıma da analiz yapmayı denedim fakat sorun devam ediyor. Program hiçbir şekilde analiz yapmıyor Ayrıca program sık olarak kapanıyor.Nasıl bir yol izlemem gerekir.
İyi çalışmalar dilerim. Selamlar.
    279.5 KB · Görüntüleme: 36
Analiz yarında kesiliyor ve kesitlerde bozulma oluyor.
Daha önce hatasız rapor aldığım dosyada analiz yaptım. Analiz yarıda kesildi ve kesitte bozulma oluştu. Tüm dosyalarım böyle oluyor.
    127.7 KB · Görüntüleme: 33
Daha önce sorunsuz rapor aldığım dosya ektedir. Şuan bu dosyada da analiz yapamıyorum. Kolon kiriş ve döşemelerde bozulma oluyor.
Resimdeki proje ile gönderdiğiniz proje aynı değil. Gönderdiğiniz proje analiz yapılabiliyor.
Eklediğiniz resimde görüldüğü üzere sorun olan düğüm noktası kırmızı ok ile işaretlenerek gösterilmektedir.
Bu noktadaki bağlantıyı ve çevresindeki döşemeleri inceleyiniz. Sorun düzelmez ise bu projeyi ekleyiniz
Yasin bey benim bilgisayarımda programda çözdüğüm tüm dosyalar hata veriyor. Eski sorunsuz dosyalarım dahil. Diğer bilgisayarlarda dosyalarda hata çıkmıyor
-klavyenin solunda bulunan ctrl + shift tuşuna basılı tutunuz ve masaüstü kısayolundan programı çalıştırınız.
-“registry (kayıtlı) giriş ve ayarları temizlendi” şeklinde bir mesaj gelene kadar ctrl + shift tuşlarına basmaya devam ediniz.
-mesaj arka planda kalabilir. çıkan mesajı gözlemleyiniz.
-tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatınız. program açılacak.
komutu çalıştırdığınızda diyalog ekrana gelecektir.
not:
yapılan bu işlemle menü, toolbar ve kısayollar programın ilk haline getirilmiş olunur.
Sorununuz devam ederse, 10 versiyonu lisanslı kullanıcımız iseniz destek merkezinden kayıtlı mail adresi ile destek talebinde bulununuz. bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlanabilir
Yasin bey geometrik kontrolü yaptım. sorunsuzdur. analiz tsarıma geldiğimde geometrik kontrolünde sorunsuz olmasına rağmen asla analiz tasarım yapmıyor. ben öğrenciyim deneme sürümünü kullanıyorum. buradan bilgi alabiliyorum sadece lütfen yardımcı olun
