Göreli Kat Öteleme HATASI
Merhaba öncelikle,
ekteki projemde ne yaptıysam göreli öteleme hatasını gideremedim kolon ebatlarını çok büyük yapmama rağmen sorun çözülmedi bir yerde hatam var ama öngöremedim rica etsem aciliyeti var yardımcı olabilir misiniz ?
merhaba;
işaretli iki kolonunuzun yeri değişirse sorununuza katkı sağlar diye düşünüyorum, kiriş yerleşiminden de mavi ile işaretlediğim yerler uygun olur gibi duruyor. mevcut konumlarıyla statik olarak ta çok sağlıklı değil zaten, sorununuz X yönünde ve sizin X yönünde tek açıklıklı bile olsa çerçeveniz oluşmamış.
Ayrıca kirişlerinizi 25/60 yapmanız katkı sağlıyor.
En alt katta merdivenleriniz temele bağlanmadığı için merdiven başlangıçlarına da subasman perdesi koymanızda fayda var yada merdivenleri sistemden ayırıp çözünüz.
yine öneri olarak, Kütle merkezi - rijitlik merkezini yaklaştıracak şekilde kolon-perde yerleşiminizi ve boyutlarınızı düzenlemeye çalışın.
teşekkürler ilginiz için,
bahsettiğiniz kolon mimaride beni kısıtlıyor ve belirttiğiniz nokta mimaride mutfağın tam ortasına denk geliyor. bu nedenden kolonu oynatamıyorum. diğer belirttiğiniz 25/60 kirişleri sadece x yönü için mi olacak yoksa tüm kirişler için mi?
mimari projenizi idecad dosyanızın içerisine koyup .cde uzantılı olarak yüklerseniz yardımcı olabilirim. sn @2m proje nin önerileride dikkate alınmalı.
analizi çözümledim
zaman ayırdığınız için teşekkürler öncelikle,
yapıyı esnek derzsiz çözülemeye çalışıyordum yaptığınız gibi esnek derz göreli öteleme sorununda çözüm olarak mantıklı ama sahada uygulama esnasında sorun yaşadığımızdan dolayı tercih etmedim sorunu çerçeveyi x yönünde rijitleştirerek sorunu giderdim.
saolun yine de
