Proje metraj tasviyesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Perii
Perii
proje ile ilgili genel olarak öneri ve görüşlerinizi merak ediyorum. Bir de ilk projem olduğu için metrajın fazla mı ideal mi yoksa metraj konsunda verebileceğiniz tasviyeler var mı? Ekllediğim görseldeki kirişte bulunan donatı miktarı normal mi ? Tavsiyelerinizi bekliyorum yardımcı olabilir misiniz?
ŞEKİL.1
ŞEKİL.2
ŞEKİL.3
1. şekil.1 de gösterilen pencere boşlukları yanlış açılmış. bu uygulamanın doğrusu kirişi ve diğer perdeleri kaldırıp tek bir perde oluşturmak ve bu perdede pencere boşluğu açmaktır. ilgili link:
2. bodrum perdeleri şekil.2 de gösterildiği gibi ''subasman / tüm katlarda devam etmeyen perde'' olarak seçilmeli.
3. şekil.3 te görüldüğü üzere döşeme boşluğunuz nervür kirişe denk gelmiş. bu durum düzeltilmeli.
Kiriş parametreleri hatalı olarak değiştirildiği için kiriş tasarımında hata var.
K11 -K12 -K13 ve K14 kirişleri sürekli olarak dizayn edilmelidir.
Kiriş parametrelerindeki "sağ uçta kirişi sürekli kabul et" parametresi tüm kirişlerde aktif edilmelidir.
Özel bir durum olmadıkça, örneğin kirişler kaçıklıkları fazla olduğu durumda ayrı açılımlar almak isteyebilirsiniz.
bu durum haricinde tüm kirişlerde bu parametre aktif edilmelidir. Sizin projenizde böyle özel bir durum göremedim.
Örneğin aşağıdaki durumda kiriş detayları ayrı alınmak istenebilir. Bu durumda opsiyon pasif yapılabilir.
cevap için çok teşekkür ederim ama bu şekilde pencere boşluğu
Cevabınız için çok teşekkür ederim ama dediğiniz gibi pencere boşluğu açtığımda fi 16 donatı otomatik olarak seçilmiş oluyor ama burada fi 16 kullanılmıyor. Bunu nasıl düzeltebilirim peki
