Zemin etüdünde istenen maksimum temel basınç değeri
Herkese kolay gelsin yeni zemin etütlerinde geoteknik raporunda max.temel basınç değeri isteniyor. Bir başlıkta radye temeller için analiz sistemlerini görüntüleme seçeneklerinden kabuk sonuçlarından radye temel sonuçlarına girince yani gerilmelerden bir kaç fotoğrafta alınarak rapora eklendiğini söylendi ancak sürekli temeller için bu değer ne olacak? Yani benim anladığım sistemde oluşan en yüksek gerilme mi isteniyor
Re: ZEMİN ETÜTÜNDE İSTENEN MAX.TEMEL BASINÇ DEĞERİ
Mütemadi ve Tekil temellerde herbir temel için G+Q / 1.4G+1.6Q ve Depremli kombinasyonların en olumsuzu için ayrı ayrı Max. gerilme değerleri istenmektedir. Eğer münkin ise aynı yükleme durumları için Min. ve Ortalama gerilmeye de ihtiyaç olabilir.
Ayrıca Temel Taban Alanı ve yapınızın Temeller Dahil toplam ağırlığı da gereklidir.
Geoteknik için gerekli olan verileri bir Excel tablosu halinde paylaşmaya çalışacağım.
Geoteknik rapor için proje müellifinden istenilen bilgileri ekte tablo olarak paylaşıyorum.
Konuyla ilgili benzer bir raporun program tarafından otomatik hazırlanması içim talebimi İdeYapı yada ilettim.
saygılarımla.
2m proje":3luu28gm' Alıntı:
saygılarımla.
Güzel bir şablon oluşturmuşsunuz, elinize sağlık.
2m proje":jbvic09o' Alıntı:
saygılarımla.
Elinize sağlık teşekkür ederiz. Şimde sorum şu radye temellerde bu gerilmelerini g+q, 1,4g+1,6q vs. görebiliyoruz ancak sürekli temellerde bu değerleri şuan ki ide versiyonuyla görebilirmiyiz? Resimdeki Zq değeri temelde oluşan max gerilme değeri midir yoksa g+q ile çıkan değer midir?
Zemin etüdü için mailde şunu yazmışlar ( TEMEL SEVİYESİNDE ETKİYEN DÜŞEY YÜK,KESME VE MOMENT ETKİLERİNİN OLUŞTURDUĞU MAX. TEMEL TABAN BASINCI q0 DEĞERİNİ BİZE BİLDİRİNİZ) bu değeri raporda bulabilirmiyim ? Ya da nasıl bulurum
    149.9 KB · Görüntüleme: 7,315
Analiz ayarları Temel-Zemin sekmesinde "Temellerin zemin emniyet gerilmesi kontrolünde deprem yüklerini kullan" seçeneğini işaretlemediyseniz, raporlardaki Zg değeri G+Q kombinasyonu için max olan gerilme değeridir.
Eğer işaretleyip analiz yaparsanız büyük ihtimalle Depremli kombinasyondan oluşan max gerilme raporlanacaktır. (büyük ihtimalle diyorum bazen G+Q depremli kombinasyonlardan büyük çıkabilir.)
Ayrıca 1.4G+1.6Q içinde bakmanız gerekebilir. O zamanda kullanıcı tanımlı kombinasyonlara 1.4G+1.6Q ekleyip zemin gerilmesi kontrollerinde kullan diyerek "Temellerin zemin emniyet gerilmesi kontrolünde deprem yüklerini kullan" seçeneğini işaretlemeden rapor alırsanız 1.4G+1.6Q için max değerleri raporlarda göreceksinizdir.
Bu iş yükü ve karışıklığı ortadan kaldırmak için yukarıda paylaştığımız özet tabloyu hazırlayıp İdeYapı dan talep etmiştik :)
2m proje":2zoc6iqt' Alıntı:
Çok sağolun bende dediğiniz gibi yaptım deprem yüklerini etki ettirdim gerilme değeri arttı. Ayrıca temellerin zemin emniyet kontrolünü ortalama gerilmeye göre yap seçeneğini de işaretliyse kaldırmak gerekiyor sanırım max g+q değerini bulmak için. 1,4g+1,6q içinde kombinasyonu eklemeyi bilmiyorum ama araştıracağım bakalım. O zaman 1,4g+1,6q'yu da ekleyip raporda ki en yüksek Zq değerine bakacağım. ide ailesi de yeni güncelleme de bunları da dikkate alır umarım :roll:
Emeğinize sağlık,
bodrumlu binalar için küçük bir ilave
(bkz. Uygulama El Kitabı BA-3/25 ve 26)
    213.9 KB · Görüntüleme: 7,184
g ve q yükünün tek başına kaç ton olduğunu daha kısa nasıl çözebiliriz raporlarda tek başına yazmıyor zemin etüdcülerde g ve q değerini istiyor
Geoteknik raporda verilen bilgiler zemin etüdü için yeterlidir.
Kat genel bilgileri raporunda G ve Q değerleri ayrı ayrı verilmektedir. Buna temel için G ve Q yu ile ilave ederek istenilen bilgi elde edilebilir.
Kompozit döşemeleri olan çelik binalarda kat oluşumu olduğu için kat genel bilgileri raporu verilmektedir.
Kat oluşumu olmayan binalarda yapının toplam g ve toplam q değerleri şu şekilde bulunabilir;
Projeyi analiz edin. Dinamik analiz raporunda W değerini not edin. Bu değer (G+nQi) değeridir.
Daha sonra projedeki (Q) hareketli yüklerini sıfırlayıp, analiz edin. Dinamik analiz raporunda W değerine bakın. Bu değer (G) değeridir.
G+nQ' dan G değerini çıkarıldığında da nQi değeri elde edilir.
nQi değeri Kat genel ayarlarında girilen Hyk değerine bölünerek Q değeri elde edilebilir.
