KOLON KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGESİ KESME GÜVENLİĞİ
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Onurt79
Merhaba kolon kiriş birleşiminde bj değeri kirişin bağlandığı kolonun yüzey genişliğinden büyük olmasından dolayı yapı denetimle sorun yaşıyorum.Dikkatimi çeken bu durumun açıyla gelen kirişlerde olması.Bunun bir çözümü var ama merak ettiğim hesaplarda neden bu değerin kolon yüzey genişliğinden büyük çıkması.iyi günler
Projenizdeki bj ve h değerleri aşağıdaki şekilde gösterilen mesafeler.
Kiriş açılı olarak bağlandığı için kiriş aksına göre kolon boyutları bu açıya göre hesaplanıyor.
h boyutu kiriş aksının kolon içinde devam eden uzunluğu, açısal durumdan dolayı 80.07cm çıkıyor.
Projenizde kiriş yönleri ve süreklilikleri ile ilgili sorunlar var.
Kirişlerin sürekli çizilebilmesi ve kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği hesaplarının doğru yapılabilmesi ve kiriş açılımlarının süreklilik halinde verilebilmesi için kiriş süreklilikleri doğru tanımlanmalıdır
Kiriş isimlerinin yönlerine dikkat edilmelidir. İsim yönü hatalı kirişler obje yönü belirle komutu ile ters çevrilerek yönleri düzenlenebilir.
Bodrum katta K7 kirişi diğer kirişler ile ters yönde
Zemin katta K25 kirişi diğer kirişler ile ters yönde
Ayrıca küçük açılı kirişlerin sürekli çizilebilmesi ve kolon kiriş birleşim bölgesi keme güvenliği hesaplarında sürekli olarak hesaba dahil edilebilmesi için parametre değerine açı tanımlarsanız projeniz için uygun olur.
