Radye temel donatı yetersizliği
aayyc
Eklediğim projede zemin kat radye temelimin donatı yetersizliği sorununu düzeltemiyorum. bina kademeli bir yapı. orta birleşim yerinde yüksek momentler çıkıyor. donatı aralığım /3 olunca hesabım sağlanıyor fakat 3 cm aralıklı donatıyı kabul edilmiyor. şimdiden teşekkür ederim
Üst katın temeli alt kattaki perdeler ile sonlu eleman bağlantıları sağlanmıyor.
Radye temel döşeme sınırını alt kattaki perdeler ile bağlantı yapılabilmesi için aşağıdaki resimdeki gibi perde orta aksına taşıyınız.
Döşeme kenarlarını seçin ve düğüm noktalarını 15cm sola kaydırın.
Zayıf kat hatası için yardım sayfalarını inceleyiniz
Analizden sonra yapıda defromasyonları inceleyiniz.
merhabalar iyi çalışmalar.radye temel hesap aksı edit seçeneğine tıklayıp donatı tipini düz+pilye olarak değişirmenizi öneriyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 45816
Ekli dosyayı görüntüle 45814
cevabınız için teşekkür ederim.
önerilerinizi dikkate alarak projemde değişiklikleri yaptım hala donatı yetersiz problemi alıyorum bir de bir sorum var . 4 aksındaki A-B aralığında 15 cm çıktı yapınca alttan gelen perdemin üzerine temel bindirmiş olmuyor muyum? bu sadece program için mi yapıyoruz uygulamada mümkün olmaz haliyle. son halini ve bahsettiğim perde-temel bindirmesi görselini ekliyorum. bir yorum yapabilirseniz çok sevinirim teşekkür ederim şimdiden.
  • 2..cde
    2..cde
    2.1 MB · Görüntüleme: 3
    15.8 KB · Görüntüleme: 10
Gönderdiğiniz projede perde kısmında önderdiğim şekilde perde aksına alınmamış. Bundan dolayı yine bağlantı sağlanmayan bölgeler var.
Aşağıdaki şekilde perde aksına alarak üst katın temelini alt katın perdelerine bağlantı sağlayacak şekilde analiz modelinde dikkate alınmasını sağlarsınız. Uygulamada kurduğunuz analiz modeline uygun olarak yapılmalıdır.
Uygulamada bu bağlantıyı yapmak istemiyorsanız tabi modelde de ayırmalısınız.
Benim fikrim kademeli yapıların temellerinin birlikte çalıştırılması uygun olacağı şeklindedir
Temel donatılarının perdeyi tamamen kapsayacak şekilde donatı çizimlerinin düzenlenmesi gerekir.
Asansör çukuruna benzer bir durum gibi düşünülebilir
