döşeme kalınlığı yetersiz
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan BEYZA-2
Merhaba üzerinde çalışmakta olduğum projemde döşemelerde betonarme hesap aksı edit üzerinden pilyeyi kaldırdığımda bir döşemede döşeme kalınlığı yetersiz hatası veriyor bu hatayı nasıl çözebilirim ?
Çok teşekkür ederim.Son olarak Proje de rapor kısmında şöyle bir şey çıktı nasıl düzeltebilirim?
    9.6 KB · Görüntüleme: 32
    9.6 KB · Görüntüleme: 33
Merhaba çok teşekkür ederim yardımlarınız için son olarak merdiven ile ilgili sorun yaşıyorum yardımcı olabilir misin ? Merdiveni eklediğimde program analiz yapmıyor geometri kontrolü hatası veriyor fakat geometri kontrolü yaptığımda hata görünmüyor projeyi ekte bırakıyorum.Şimdiden çok teşekkürler
merdivenin yönünü değiştirip, hesap aksını çizerek, merdiven kotlarını, kalınlıkları, mesnetlemeyi düzeltip çözüm yapınız.
yukarıdakiler yapılınca analiz yapılıyor.
Merhaba cevabınız için teşekkür ederim lakin Merdivenin yönü mimari projede de bu şekilde nasıl çevirebilirim.Merdiven kotlarını değer olarak ne girmem gerekir ? Mesnetlemeyi de yapmıştım projede görünmüyor mu?
Mevcut merdiveni silin ve standart "merdiven9.stm" merdivenini projenize yerleştirin. Boyutlarını parametrelerden uygun şekilde ayarlayınız.
Merdiven mesnetlenme koşullarını ayarlayınız.
Mimari projeden kontrol etmeniz gerekir. Kesit alarak mimari ve statik uyumu sağlayınız.
Proje dışında tanımlı merdivenleri siliniz. Analiz yapılamama nedeni yapı ile birlikte çözüm için mesnet koşulları ayarlanmış olan bu merdiven.
Merdiveni sildikten sonra analiz yapılabiliyor.
Merdivenlerin temele mesnetlenebilmesi için analiz ayarlarında "üst yapı etkileşimli" çözüm opsiyonu aktif yapılarak temelin analiz modeline dahil edilmesi gerekir.
