2.40 metre çıkma?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ipeksen
ipeksen
Herkese merhaba iyi çalışmalar. iki katlı bir villa projemde 240 cm bir çıkmam var. donatılar ve hesaplarda bir sıkıntı yok fakat herhangi bir öneriniz varsa açığım,sizlere danışmak istedim. herkese teşekkürler.Ekran görüntüsü 2024-10-16 185737.png
önerilerim;
kz11 sehim hesabı gerektirmeyen 1/5 şartını sağlıyor,
kirişten konsol (kz14) yapmayınız, kz14 ve kz08 kirişini kaldırınız. kz18 kirişini de kz11 kirişi gibi uzatıp kz09 ile birleştirebilirsiniz.
önerilerim;
kirişten konsol (kz14) yapmayınız, kz14 ve khocam çok teşekkürler. 2.40 metre çıkma biraz fazla geldi sadece, mimari dolayısıyla böyle bir çalışma yaptım. 2.40 uzun bir çz08 kirişini kaldırınız. kz18 kirişini de kz11 kirişi gibi uzatıp kz09 ile birleştirebilirsiniz.
hocam çok teşekkürler. 2.40 metre çıkma biraz fazla geldi sadece, mimari dolayısıyla böyle bir çalışma yapmak zorunda kaldım. yonetmelikte cıkmalarla ilgili bir kısıtlama yok fakat ben yine de tedbirli olmak adına sizlere de danışmak istedim.
Herkese merhaba iyi çalışmalar. iki katlı bir villa projemde 240 cm bir çıkmam var. donatılar ve hesaplarda bir sıkıntı yok fakat herhangi bir öneriniz varsa açığım,sizlere danışmak istedim. herkese teşekkürler.Ekli dosyayı görüntüle 46188
şu şekilde de yapabilirsiniz. k7 kirişi ile k14 kirişinin düğüm bölgesine 30x 30 kolon yerleştiriniz. mevcut haliyle uygun değildir. yönetmelikte yol ve
bahçe mesafelerine çıkma ile kısıtlılık vardır.
Sayın sayim2828, oraya 30x30 kolon koymak sistemi daha iyi hale getirmeyecek. Kullanıcıları yardım destek isteyenleri açıkçası yanlış yönlendiriyorsunuz
sehim hesabı gerektirmese bile kontrol edin yükleri doğru girdikten sonra kiriş donatıları tahminen sıkışık gelecektir buna da dikkat edersiniz
Mimari bir zorunluğunuz yoksa konsol kirişlerin uçlarını bir daha kirişle bağlamayın. Nedense böyle bir alışkanlık var her gördüğüm proje de yapılıyor. Bu kirişler konsol ucuna fazladan yük getirmekten başka bir işe yaramazlar.
Merhaba. Konsol kirişlerin sonuna kiriş bağlanması DZ16 gibi konsol döşemelerin ucunda mesnetlik oluşturuyor. Tabi problem kalınlık, beton sınıfı ve çift sıra donatı düzeni ile aşılabilir. Benim şahsi fikrim kesin doğru demiyorum. Sağ taraftaki DZ17 döşemesindeki KZ08 ve KZ18 kirişlerini kaldırıp bu döşemeyi 120 cm uzunluğu olan çift sıra konsol döşemeye çevirmek uygun olabilir. O zaman KZ08 kirişi saplama olan KZ14 kirişine basmaz.
Merhaba. Sayın puncover, sayın sayim2828'in dediği neden sistemi daha iyi hale getirmeyecek? Merakımdan soruyorum. Ben sizin ifadenizi kolondan ucu boş kiriş çıkması ve bu kolon kirişli aks kolondan dolayı deprem kuvvetlerini çekip bu aksta zorlanma yaratabilir düşüncenizde olduğunu tahmin ediyorum. Öğrenmem için açıklarsanız sevinirim.
Merhaba, aslında doğru anlamışsınız. Oraya kolon koyduğumuzda arkası olmayan tek konsol kiriş olacak, ki bu tavsiye edilmeyen bir durumdur. Ve bana kalırsa betonarme davranışına çok uygun bir tasarım olmaz. Bundan dolayı yanlış bir öneri olarak direk yazdım. Ayrıca sayim2828 in daha önce forumdaki kullanıcılara yardım olsun diye proje çözümlerini gördüm ve çok sağlıklı çözümler değildi, hatta çözüm bile değildi, tamamen hatasız rapor almaya yönelikti. Onun etkisi de var üslubumda sanırım :)
Kolon koyup Kirişi de arkaya kadar devam ettirmek doğru bir davranış olacaktır, arkadaki saplamayı da düşünmek gerekir tabi.
Sayın miralayın dediği gibi de alın kirişi kaldırmak bu uzunluktaki konsol için çok daha mantıklı. Ve yine sayın Miralay ile aynı düşüncedeyim, 40cm çıkmalarda bile alın Kirişi koyuluyor projelere ezbere bir şekilde.
Sayın @puncover ilginiz ve cevabınız için teşekkür ederim. Konuyu anladığıma sevindim. Yalnız alın kirişi konusunda kafamda tereddüt var. Buradaki mesafe 215+25=240 cm ediyor. Sizce fazla değil mi? Bu uzunluğun doğrultusundaki döşemenin boş ucuna bu uzunluğa dik doğrultuda mesnetleyecek kirişin olması faydası olmaz mı? Rica etsem cevap verir misiniz?
