Kirişsiz Döşemelerde Kiriş Modellemesi
Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi kirişsiz döşeme sistemlerinde dış çevrede ve merdiven/asansör boşlukları kenarlarında kiriş kullanılması olumlu bir durum. Fakat atılan kirişlerin kiriş davranışı sergilemesi için yüksekliklerinin döşeme kalınlığının 3 katı civarında olması gerekiyor. Çünkü kiriş, yüksekliği döşeme kalınlığının en az 3 katı değilse yeteri kadar rijit olmayacağı için döşemeye mesnetlik yapamayacak, döşemenin bir parçası gibi davranacaktır. İdeCAD'de modellenen kirişsiz döşeme sistemli bir projede döşeme kalınlığı 22 cm ve merdiven etrafında 22 cm yüksekliğinde kirişler, çevrede ise 45 cm yüksekliğinde kirişler var. Kirişler normal kiriş gibi modellenmiş. Bu kirişlerin rijitlikleri yetersiz kalacağı için kiriş gibi çalışmayacaktır. Fakat idecad programında nasıl çalışıyor bilmediğim için bir sorum var. Bu kirişler davranış olarak kiriş gibi değil döşemenin bir parçası olarak mı çalışacaktır yoksa kiriş davranışı mı sergileyecektir. Eğer kiriş gibi çalışacaksa bu kirişleri kaldırtacağım çünkü yapının gerçek davranışı ile modelin davranışı birbiriyle uyumlu olmayacaktır. Ya da eğer mümkünse o kirişlerin kesitleri aynı kalacak şekilde döşeme şeklinde modellenmesi mümkün müdür? Eğer o şekilde modellenip donatılandırabiliyorsak zımbalama güvenliği açısından çok iyi olacaktır. Yardımlarınızı bekliyorum, teşekkür ederim.
Forum sayfasını inceleyiniz
Yasin Hocam teşekkür ederim. İlgili sayfadaki cevabınıza ithafen bir şey sormak istiyorum. Kiriş tanımlamadan, yalnızca döşeme komutu kullanılarak iki boyutlu sonlu elemanlar ile modellemenin doğru olduğunu söylemişsiniz. Kesinlikle katılıyorum ve aslında sorumda bu da vardı. Kiriş olarak modellememeliyiz evet fakat kirişlerimizi döşeme komutu ile modelleyebilir miyiz bunu merak ediyordum. Daha yüksek ve ince uzun döşeme olarak modellersek kiriş gibi değil de döşemenin bir parçası gibi çalışır mı programda? Çünkü benim yapılmasını istediğim de bu tam olarak, kiriş olarak modellenmesin fakat zımbalamaya karşı kiriş görevi görsün istiyorum.
Kiriş objeleri her zaman çubuk eleman olarak modellenir. Döşemeler ise kabuk eleman olarak modellenir.
Yarı rijit diyafram analiz yaparak modeli incelerseniz Çubuk elemanların döşemeler ile birlikte modellendiği ve çalıştığı görülecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 41832
Ekli dosyayı görüntüle 41833
Merhaba. ideCAD Statik programında bu şekilde modellemede kirişlerin en kesitleri "dikdörtgen" mi yoksa "tablalı" mı modellenir?
Analiz modeli seçimine bağlıdır
Yarı rijit diyafram analiz modelinde kiriş elemanları için tablalı kesit kabulü yapılmaz. Çünkü iki boyutlu sonlu elemanlar, çubuk elemana bağlanarak çubuk elemanın rijitlik matrisinde bir artışa sebep olacaktır. Bu durumda tablalı kiriş etkisi kabuk sonlu elemanlar ile verilmiş olur.
Tam rijit diyafram çözümü için kurulan analiz modelinde kirişlerde tablalı kesit kabulü yapılır. Dolu gövdeli sistem olarak gösterilen analiz modelinde kirişlerin uygun tabla boyutları hesaplanarak analiz modeline dahil edildiği gözlemlenebilir.
Hocam çok teşekkürler, yarı rijit diyafram analizinde kiriş ve döşemelerin nasıl çalıştığını anladım. Peki kirişsiz döşemede bu şekilde kirişler atıldığında yük dağılımı nasıl olmalıdır sizce? Kirişlerin döşemelerden yük almamasını, döşeme gibi çalışmasını nasıl sağlarız? Bunun için bant kirişi mi kullanmak gerekir?
Bant kirişler konstrüktif olarak kullanılır. Döşemelerden yük almaz ve çerçeve sisteme yük aktarmazlar.
İstenen boyut ve donatı tanımı yapılarak çizim amaçlı kullanılabilir.
Yarı rijit diyafram analiz modelinde kiriş elemanları için tablalı kesit kabulü yapılmamaktadır. Çünkü iki boyutlu sonlu elemanlar, çubuk elemana bağlanarak çubuk elemanın rijitlik matrisinde bir artışa sebep olacaktır. Bu durumda tablalı kiriş etkisi kabuk sonlu elemanlar ile verilmiş olur.
Tam rijit diyafram çözümü için kurulan analiz modelinde kirişlerde tablalı kesit kabulü yapılmaktadır. Dolu gövdeli sistem olarak gösterilen analiz modelinde kirişlerin uygun tabla boyutları hesaplanarak analiz modeline dahil edildiği gözlemlenebilir.
Merhaba Yasin Bey. Aşağıda bazı görüşlerim var. Yanlış olabilir eğer yanlış ise doğrusunu belirtir misiniz?
Yarı rijit diyaframda döşemeler kabuk elemanlar olarak modellendiği için döşemelerin tasarım kuvvetleri elde ediliyor. O yüzden tekrar kesit parçaları olmaması için kirişler "dikdörtgen" modelleniyor.
Tam rijit diyaframda döşemeler CSI SAP2000 programındaki membrane gibi modelleniyor. Bu durumda döşemelerin tasarım kuvvetleri elde edilmediği için kirişler "tablalı" modelleniyor.
İlginiz, cevabınız ve açıklamanız için teşekkür ederim.
Yarı rijit diyaftam analiz modeli ile çözüm yaptığınızda kirişler tablasız olarak modellenecektir.
Tabla durumu analiz sonuçları inceleme ekranında "betonarme tasarım" altında "Kiriş tabla genişlikleri" seçeneği seçilerek incelenebilir. (Tam rijit diyafram opsiyonu ile çözüm yapıldığında)
Tam rijit diyafram analiz modelinde tablalı olarak çözüm yapılır.
Aşağıdaki durum yarı rijit çözümü göstermektedir.
Ekli dosyayı görüntüle 47584
Ekli dosyayı görüntüle 47583
Teşekkür ederim.
