istinata döseme oturtutabilir mi
Yerinizde olsam binanın temeli ile istinat duvarının temelini bir yapardım. Ünver beyin dediği gibi üst kısımda diletasyon gerekir. Ayrıca yükseklikler fazla duvarın ve döşemenin titizlikle çözülmesi gerekir.
Merhaba. Binadan ayrı çözülmesi gerekir yalnız sağ tarafta çok uzun bir konsol olacak. Bana konsol boyu 3 m civarı gibi geldi. Sağ uç boşta kalacak. İstinat duvarı gövdesi ile sağ uç arasında gergi elemanı koyulması mimari açıdan sorun olabilir. Çelik makas sistem üzerine trapez saclı betonarme döşeme yapılabilir veya sağ taraftan betonarme veya çelik kirişler döşeme altına yapılabilir. Bunlar bana ait düşüncelerdir. Yanılıyor olabilirim. İyi çalışmalar dilerim.
Böyle bir tasarım olacaksa niye orası bodruma dahil olamıyor, anladığım kadarıyla yoldan 3m çekmişsiniz yani, bodrum büyütebilirisniz, toprak yüklerini verirsiniz perdeye
Güzel bir emsal hesabı atlama yöntemi:):)
:) Aslında emsale dahil edilecekse, şuanda da edilmesi gerekiyor. Ancak orası kullanılan bir hacim. En azından bodrum ile birlikte büyütülürse statik anlamda da yapı daha güvenli olmuş olacak bana kalırsa.
İlgili idare ilk mesajdaki görsele izin veriyorsa, yapının güvenli olması açısından inisiyatif alıp temel ve perde ile büyütülmesine izin verse daha mantıklı olacakmış gibi
Zemin durumunu bilmiyorum ama sanırım öncelikli problem kazı güvenliği. Arından istinat yap barbakanları bodrum kata akıt, stabilize granüler dolgu yap, sonra üste bir istinat daha yap vs saçma bir hal alıyor sanki
idarenin farkında olmadıgı bir konu ama çözüm getiremediler hala denetim cizsin bakalım diye sacma bir öneri sunmus bodrum büyümesine de izin vermiyorlar m2 değişeceği için ayrı ayrı çizeceğim yapı sahibi ile aralarında karar versinler artık istinat ruhsatından sonra değiştirilecek beton olmasını sart kosuyorlar böyle bir çözüm yapılamayacagını ilettim 4 m cıkma istiyor cunku
kotu düşürmeyi kabul ettiler kazı maliyeti ve istinat maliyetinden ötürü suan normal boyutlara getirdik istinat konusunda cok tecrübeli degilim ama 835lik perde icin gereken ekonomik istinatı yapabileceğimiz bi secenek var mı idecadde daha uyguna paket programdan çözebileceğini söylemişler ben risk almak istemiyorum isterseniz cizdirin dedim ama varsa güvenli bir yöntemi yardımcı olabilir misiniz acaba
Var tabiki ille de istinat duvarı ile yapmak zorunda değilsiniz. Bina temeline bağlı bir perde gibi dizayn ederseniz kayma ve devrilme gibi dertleriniz olmaz. Perde gerilmelerini azaltmak için bu perdeye dik konsol perdeler kullanabilirsiniz. Tabi burada toprağın statik ve dinamik itkisini iyi hesaplayıp programa ona göre tanımlamanız gerekir.
yok orada konumdan dolayı istinat zorunlu zaten ama daha küçük istinat ile kurtulabilir mi istinatta daha kucuk metraj alabileceğim secenekler neler onu sormak istedim
