Döşeme kalınlığı
srt mühendislik
7. katta 15.5 minumum döşeme kalınlığı isterken diğer katlarda 15.2 olmasının sebebi nedir aynı perdeler yükseliyor açıklık aynı modelle alakalı öneriniz var mı tüm döşemeleri ya 16cm yapacagım yada başka bir yol
Sürekli kenar muhabbetinden dolayı anladım hocam peki burada bi öneriniz var mı tüm döşemeleri 16cm yapmak istemiyorum dilatasyonlu bina bu kısım üst kısmı belediye tek döşemeyi 16cm olarak kabul etmiyor.
dosyanızı açınca uyumsuz diyor. 10.94 versiyonuna dönüştürüp eklerseniz çözümde sıkıntı olmaz derim.
Eksik hesap akslarını tanımlayın ve çalışma mesafelerini düzenleyin.
D56 da hesap aksları çizilmiş fakat 5 aksı çalışma mesafesi hatalı düzeltiniz.
Döşeme boşlukları büyük ve bir kenarlarına merdiveni mesnetlenecek. Tercihen merdiven mesnetleyeceğiniz kenar boyunca tali kirişle döşemeleri bölerseniz merdiveni kirişe mesnetleyebilirsiniz. Döşeme boyutu azalacağı için kalınlık kontrolüde bu şekilde aşılabilir.
Teşekkür ederim hocam döşeme kalınlığı tek d47 de uymuyor oradada merdiven yok diğer tüm döşemeler 15cm kalınlığa uyumlu
