Yeni projem için birkaç sorum var
cankarakas
1- Projemde subasman katında s10 ve s11 kolonunda donatı pursantajı 1.44 çıkıyor,diğer katlarda problem yok bunu düşürmek için ne yapmalıyım?
2- Radye temelin üstünde 5 farklı noktada kütle merkezi ve rijitlik merkezi hesaplıyor, bunu nasıl engellerim ?
3- Radyede ilave ve zımbalama donatıları normal mi - kolonlarda zımbalama kontrolü yapılıyor mu ve hesapları nereden görebilirim?
Subasman katında döşeme olmadığı için bu katı "rijit kat" olarak tanımlamayınız.
Subasman perdeleri için "Subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde" opsiyonunu işaretleyiniz.
Birbirinden bağımsız döşemeler olduğu için bu şekilde hesaplanmaktadır.
Subasman katına döşeme tanımlarsanız bu kat da tek diyafram olarak dikkate alınacaktır.
Zımbalama kontrolleri radye temel raporlarının en sonunda verilmektedir.
Subasman perdeleri ile bağlı olan kolonlarda zımbalama kontrolü yapılmaz.
uygulamada subasman katında döşeme yapılacak , subasman perdesi olarak işaretlediğimde yumuşak kat uyarısı veriyor perdelerin üzerinde duvar yokmuş gibi saydığından dolayı
Merhabalar, projenin bu halinde sormak istediğim 2 konu var
1- Subasman katında ds10 döşemesinde toprak dolguyu programa tanımlayamadığım ve altında kiriş vs. olmadığı için zımbalama güvenliği hatası alıyorum, bu hatayı nasıl kaldırabilirim veya çözebilirim?
2- Gönderdiğim resimde işaretlediğim kısımdaki perdede kısa kolon etkisi hakkında yorumlarınız nelerdir ?
  • kontrol.cde
    kontrol.cde
    5.6 MB · Görüntüleme: 2
    74 KB · Görüntüleme: 24
Modelle önerilerim;
--d10 döşemesi üzerine toprak yükünü niye alıyorsunuz? alınmasına gerek yok, altındaki radye döşeme üzerine toprak yükü almışsınız,
--zımbala için p19 perdesini işaretli yerlerden bağlayınız,
--problem yok program dikkate alıp donatı koyar,
Toprak yükten kastım zaten döşemenin altındaki toprak dolgunun zımbalamayı engelleyecek olmasını programa aktaramıyor olmamdı. yoksa döşemenin üstüne herhangi bir yük etkitmedim zaten, bahsettiğiniz perdeyi bağladığımda zımbalama hatasını almaya devam ediyorum projenin güncel halini ekledim.
Obje yönü değiştiğinde analizden sonra hata kalkıyor fakat verdiği donatı çizimi bu şekilde, bir yeri düzeltsem bir yeri bozuluyor.
ps04 50/25 cm olarak görünüyor ve ona göre donatılandırma yapıyor . tam karşısındaki başlık perdesi olması gerektiği gibi 70/25 görünüyor.
Ayrıca geoteknik rapor aldığımda da o kısım raporda bozuk çıkıyor. Eklerde mevcut.
    102.1 KB · Görüntüleme: 16
    32.8 KB · Görüntüleme: 14
