Çelik Çatı Parapet
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan symasln
symasln
Çelik çatı için parapet yapacağım bunun için profil tanımlamam gerekiyor ama bunu nasıl tanımlayacağım yardımcı olur musunuz kolon kiriş komutundan farklı nasıl olcak yani
Çelik çatı sistemi üzerine parapet uygulaması yapmak istediğinizde, kullanılacak profilleri kolon kiriş komutlarına girip kütüphaneden seçerek tanımlamanız mümkündür. Bu işlem, klasik kolon veya kiriş tanımlamalarına benzer.
Çelik → Kiriş kolon komutlarını kullanarak, sistemde parapet elemanı olarak yer alacak profili tanımlayabilirsiniz. Elemanı tanımlayacağınız kirişin üstüne tanımlama sırasında kolaylık olması için Obje üzerinde yakalama noktaları oluştur komutuyla kolaylaştırabilirisiniz.
Bu elemanlar genellikle moment aktarmayan, daha hafif kesitlerden seçilen ikincil sistem elemanlarıdır. Elemanın konumlandırılacağı kotu kolon ise kolon ayarları menüsünden uygun değerleri girebilirsiniz ve açıklığı belirleyerek, çatı kenarına uygun şekilde yerleştirmeniz gerekmektedir.
Profil seçimi için, ideCAD çelik kesit kütüphanesinden kutu profil, UPE, L, veya proje gereksinimlerine uygun başka bir kesit tipi tercih edilebilir.
Çubuğun uç mesnet koşulları (örneğin sabit, mafsallı, serbest) fiziksel bağa göre tanımlanmalı; bu bağlantı koşulları sistem davranışını doğrudan etkileyecektir.
Parapet profilleri yapının rijitliğine katkı sağlayacak şekilde modelleniyorsa, analiz modeline entegre edilmeli ve ilgili birleşim detayları (örneğin momant aktaran, kaynak, bulonlu bağlantı vb.) doğru şekilde tanımlanmalıdır.
Yanıtınız için teşekkür ederim, kolon olarak tanımlayacağım o halde. Peki bu kolonun taşan kısmını trim komutu ile silemiyor muyum?
    26.1 KB · Görüntüleme: 26
Bu tip modellemelerde taşacağı kısma geçici bir eleman ( kolon- kiriş olabilir) tanımlayıp o elemanı düğüm noktası gibi kullandıktan sonra elemanı silebilirsiniz.
