Kiriş Tasarımı Hakkında
burak1717
Kiriş parametrelerinde bulunan;
Mesnette altta minimum çekme pursantajını kontrol et
Açıklıkta üstte minimum çekme pursantajını kontrol et
seçeneklerini aktifleştirdiğimde:
Mesnette negatif, açıklıkta pozitif moment olmasına rağmen pursantajı uyguluyor. bu da kolon-kiriş birleşim güvenliğinde Ve yi fazlasıyla arttırıyor. kolon ebatını ciddi bir şekilde büyütmem gerekiyor.
bu kontrol mesnette pozitif, açıklıkta negatif olması durumunda uygulaması gerekmiyor mu?
bunları aktifleştirmesem de mesnette pozitif, açıklıkta negatif olması durumunda donatılandırmayı ona göre yapıyor mu?
yönetmelikte bunun zorunluluğu var mı? yapılmasındaki amaç nedir?
    896.8 KB · Görüntüleme: 50
    1,023.9 KB · Görüntüleme: 43
Böyle bir tasarım;
-Birleşim bölgelerinde donatı yığılması rijitliği arttırır.
-Çekme oluşmayan bölgeyi gereğinden fazla donatılandırmak yapının davranışına hizmet etmez. birleşim hesaplarını zorlaştırır.
-Yapı kütlesinde artış sismik yükleri büyütür.
Bu iki parametreyi neredelerde hangi amaçla kullanmamız gerekir?
Burak Bey merhaba bende aynı konuyu açacaktım ama uzun süredir konu ile alakalı açıklama yapılmamış.Hocalarımız eminim konu ile ilgilenecektir
TBDY 2018 ve TS500 eğitme etkisi altındaki elemanların çekme bölgesindeki minimum donatı oranını (çekme donatısı) aşağıdaki formülle belirtmiştir.
Burada normal bir davranışta olan kiriş için açıklık bölgesinde moment pozitif dolayısıyla çekme donatısı altta, mesnet bölgesinde moment negatif çekme donatısı üsttedir. ideCAD statik her daim bu bölgelerde Denklem 7.8 ile belirtilen donatı oranı kontrolünü yapmaktadır.
yönetmelikler kirişlerin çekme donatısının tersindeki donatı için belirli oran farkı dışında net bir oran belirtilmemiştir. Bu duruma kiriş için açıklık üst donatı herhangi bir koşul belirtilmemiştir. Bir çok betonarme kitabındaki örneklerde de kiriş donatı hesabı yapılırken açıklık üst donatısı için yani basınç donatısı için 0.8fctd/fyd koşulu kontrol edilmez ve buna göre donatı hesabı yapılmaz.
Yalnızca yönetmeliğe göre minimum donatı çapı fi 12 ve minimum iki adet donatı kullanılması gerektiğinden gereken donatıyı 2fi12 lik donatı alanı ile kontrol etmektedir.
Açıklık üstte ve mesnet bölgesi altta minimum çekme donatısını kontrol etmek isteyen kullanıcılarımız içinse böyle bir seçenek eklenmiştir. Seçenekleri aktif ettiğinizde açıklık bölgesinin üst donatısına da minimum çekme donatısı 0.8fctd/fyd formülü ile kontrol edilir. Seçeneği aktif etmediğinizde açıklık bölgesinin üst donatısına 2fi12 lik konstrüktif minimum koşul için bir kontrol yapılır. Yani çekme donatısı kontrolü yapılmaz.
Hayır. Bu kontrol mesnette pozitif açıklıkta negatif olması durumunda uygulanması gerekmiyor. Bu kontrol çekme bölgesindeki donatıyı değil basınç bölgesindeki donatının minimum çekme donatısına göre kontrol etmek isteyen kullanıcılarımız için uygulandı.
Dolayısıyla açıklıkta pozitif moment olması durumunda bu seçenek aktif ise üstte minimum donatı kontrolünü ekstradan yapar. Altta bu seçenekten bağımsız her zaman çekme donatısı kontrolü yapılır.
Moment etkisinde çekme donatısı hangi bölgede ise o bölgeye göre zaten minimum çekme donatısı kontrolü 0.8fctd/fyd formülü ile kontrol edilmek zorunda ve ideCAD statik bunu otomatik olarak uygular. Bu bir seçenek değildir. Burada ideCAD Statik 'in seçenek olarak sunduğu olanak, basınç donatısı olan ve kesitin çekme almayan bölümünde de 0.8fctd/fyd minimum çekme donatısı ile kontrol yapmasıdır.
Eğer açıklıkta negatif moment mevcut ise açıklık üstünde de minimum donatı kontrolü 0.8fctd/fyd ile kontrol edilir. Bu bir seçeneğe bağlı değildir.
Bu seçenekleri aktifleştirmeseniz de moment yönüne göre minimum çekme donatısı TBDY ve TS500 'e göre Denklen 7.8 ile kontrol edilir. Burada seçenek olan basınç bölgesindeki donatıdır. Mesnet bölgesine çekme donatısına ihtiyaç olup olmadığının kararını depremliler de dahil tüm kombinasyonlardaki işaretlere bakarak veriyoruz.
Açıklık üstte ve mesnet bölgesi altta minimum çekme donatısını kontrol etmek isteyen kullanıcılarımız içinse böyle bir seçenek eklenmiştir. Seçenekleri aktif ettiğinize çıkan sonuçlar beklenen sonuçlardır.
Bu tip parametreler TBDY 'de açık olmayan veya seçenek olarak bırakılmış durumlar için kullanıcılara seçme olanak şeklinde sunulur. TBDY 'nin zorunlu kıldığı kontroller çoğunlukla seçenek olarak sunulmaz ve parametre olarak değiştirilemez. Bu konu özelinde de moment etkisinde çekme bölgesi donatısı her daim denklem 7.8 'e bağlı olarak kontrol edilir.
Böyle bir tasarım;
Ek olarak;
Mesnette çekme bölgesi yalnızca üstte olmacaktır. Deprem etkisi altın tekrarlı yükler etkisinde kiriş mesnetlerinde hem altta hem de üstte moment etkisinden ötürü çekme oluşabilir.
Mesnet bölgesine çekme donatısına ihtiyaç olup olmadığının kararını deprem içeren kombinasyonlar da dahil tüm kombinasyonlardaki moment işaretlerine bakarak verilmektedir. Eğer mesnet bölgesi için deprem etkisinde pozitif moment oluşup altta olur ise burada minimum donatı oranı koşulu denklem 7.8 ile kontrol edilir.
Bahsettiğiniz seçenek bu hesaptan bağımsızdır. mesnet bölgesi için altta çekme oluşmayan bir durum mevcut ise, bu seçenek aktif iken Denklem 7.8 ile kontrol edilir. Bu seçenek aktif değil iken eğer mesnet bölgesinde pozitif moment yok ise, yani altta çekme yok ise yukarıda bahsettiğim 2fi12 lik donatı kontrolü yapılır. Alt bölümde çekme oluşan durumda her daim denklem 7.8 ile kontrol edilir.
Ayrıca;
Birleşim bölgelerinde donatının artması rijitliği yükseltmez elemanın akma momentini büyütür ve bu şekilde sünekliğini azaltır. Ancak bu her daim uygunsuz bir koşul değildir. Bahsettiğiniz rijitlijk yükselmesinin olumsuz etkisi maksimum donatıya yakın oranlarda belirgin hale gelecektir.
Çekme oluşmayan bölge için ideCAD statik gereğinden fazla donatı tasarımı yapmamaktadır. Eğer minimum donatı koşulu mesnet bölgesinin hem altında hem de üstünde kontrol ediliyor ise deprem etkisindeki kombinasyonlardan birinde moment yön değiştirmiş demektir.
Yapı kütlesindeki artış sismik etkiyi artırır evet ancak standt bir yapıda kütleyi çoğunlukla döşemeler de döşeme yükleri belirler. Bu sebeple kirişlerin kesit artırılması çerçeve rijitliğini de artıracağından olumlu bir şekilde de sonuçlanır.
Burada bahsetmek istediğim donatı artışı ve kesit artışının olumsuz koşullara sebep olacağı gibi olumlu etkileri de olabilir.
