Döşeme Donatı Yetersiz
merhabalar cami projesi var elimde. projemde subasman perdesine yüklerin hepsini tanımladım fakat döşeme donatı yetersiz hatası alıyorum ne yaptıysam düzelmedi yardımcı olursanız çok sevinirim
Paylaşmış olduğum linkte anlatıldığı şekilde projenizi paylaşırsanız meslektaşlarımız yardımcı olabilir.
Merhabalar , Elimde bir ikiz villa projesi var. Tasarımı tamamlayıp analiz yapmıştım ve hata yoktu. Daha sonra birkaç kolonda büyütme yaptım ve revize ettim, bir döşemede donatı yetersiz hatası alıyorum. Aynı döşeme diğer iki katta da ve ikizi olan villada da mevcut fakat onlarda bir hata yok. Gereken As de bir problem yok. Yine de hesap akslarını çift yön üst+alt olarak veriyorum onu da atmıyor. Elle giriyorum donatı yetersiz hatası vermeye devam ediyor. Programın bir hatası mı yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Sürekli temellerde bağlantı problemleri var.
Sürekli temelleri perde düğüm noktalarını kullanarak tanımlayınız.
Modeli düzelttikten sonra analiz yapıp deformasyonları kontrol ediniz.
Nervür döşemeleri kaset döşemeye çevirerek diğer yönde bağ kirişlerini tanımlamanız uygun olur.
Uzun nervür konsollarınızı tali kiriş ile bölerek tanımlamanız daha uygun olabilir.
10.94 ile analiz yaptığımda her hangibir hata gözükmüyor.
Döşemeler için donatı seçimi diyaloğunda Ø10 çapını aktif yaparsanız donatı yetersizlik sorunu oluşmamaktadır.
veya Ø8 olarak devam etmek istiyorsanız. döşeme betonarme parametrelerinde "min.donatı aralığı" parametresiniz 6 cm' e indirerek analiz yaparsanız donatı yetersizliği durumu ouşmamaktadır.
