Perde maksimum pursantaj hatası
mtopac
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. projemde subasman perdelerimin birisinde P38 perdesinde maksimum pursantaj hatası alıyorum. Bağlantı hatası olabilir düşüncesiyle bir çok düzeltme yaptım lakin hatayı gideremedim. Bakabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca ilk defa mantar döşeme olarak çözüm yapıyorum modelleme ve hesap akslarımda bir sıkıntı olup olmadığını gözden geçirebilirmisiniz.
Arkadaşlar projeye bakma imkanınız oldu ise yardım edebilirmisiniz. projeye devam etmem gerekiyor lakin bir türlü sorunu gideremediğim için devam edemiyorum.
mtopac:3ohtbyji' Alıntı:
P038 perdesinin ağları hatalı oluşuyor. P12 perdesini S03 kolonuna örnekteki gibi bağlayınız. (Veya S03 kolonu yerine 1/6 boyut oranını sağlayacak şekilde perde de modellenebilir.)
Bazı notlar;
Programda zımbalama kontrolü Ts 500 madde 8.3' te belirtilen formüldeki artırılmış düşey yükler ve eksenel yükleme durumuna göre yapılmaktadır. TBDY 2018 7.11.5, 7.11.6, 7.11.7, 7.11.8, 7.11.9, 7.11.10, 7.11.11, 7.11.12, 7.11.13 kirişsiz döşemelerde ve kirişsiz plak temellerde zımbalama kontrolü ve zımbalama donatısı uygulaması kullanıcı denetimindedir. Programın yönetmelik uyumluluğu dokümanını inceleyebilirsiniz.
-Döşeme kalınlığı için temiz açıklık değerinin S02-S16 kolonları arasındaki serbest açıklık değerine göre yapılması uygun olur.(Ln değeri yaklaşık 930 cm. H>=930/30=31 cm)
-Nihai tasarımda döşeme ve perde sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririm.(Örneğin 25 cm.)
yardımınız için çok teşekkürler. S03 kolonunu perde olarak tasarladığımda sorun çözüldü.
MERHABALAR
EKTE OLAN PROJEMDE ANLAM VEREMEDİĞİM PERDE VE KİRİŞLERDE MAKSİMUM PURSANTAJ HATASINI ALIYORUM. PROJEDE HİÇBİR HATA YOKKEN BİRDEN BÖYLE BİR HATA İLE KARŞILASTIM.
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
MERHABALAR
Yarı rijit diyafram yöntemine göre analiz yapınız. Perde ve kirişlerdeki maksimum pursantaj sorunları çözümlenecektir.
Alternatif olarak Kiriş parametrelerinde “Uygunluk burulmasında kiriş burulma rijitliğini ihmal et” seçeneğinin işaretleyerek analiz yapabilirsiniz.
Merhaba. Tasarladığım yapıyı idecad'de doğrusal performans analizi yapıyorum. Yapıda betonarme perde olmamasına rağmen aşağıdaki uyarıyı alıyorum, sebebi ne olabilir?
Cevabınız için teşekkür ederim ancak sanırım sorum tam anlaşılmadı. Birincisi bir önceki mesajda da belirttiğim üzere yapıda herhangi bir perde yok, ikincisi yapıya perde ekleme konusunda dilerseniz analiz sonucunu göre ben karar vereyim. Dolayısıyla sorumu tekrar sormak istiyorum: Yapıda perde olmamasına rağmen doğrusal performans analizi yaptığımda neden böyle bir uyarı alıyorum? (uyarı görseli bir önceki mesajımda mevcut.)
Perde pursantajınız ayarlarda 0.002 kalmış olabilir mi?
7.6.3.2'yi okursanız orada der ki : "sistemde yeterli perdeniz yoksa pursantajınızı 0.002'ye azaltamazsınız, en az 0.0025 almanız gerekir".
Sizin projede eskiden değiştirilip 0.002 kalmış olabilir, program bunu uyarıyor.
Her halükarda performans analizi mevcut donatılarla yapılacağı için önemli bir uyarı değil. Dikkate almayabilirsiniz ya da 0.0025'e arttırıp bu uyarıyı bir daha görmezsiniz.
muhtemelen perde vardır bodrum kattaki su basman perdelerini kontrol ediniz.
bulamazsanız projenizi ekleyiniz
Aslında herkes size yardımcı olabilecek cevaplar vermiş. Madem ki tatmin olmadınız, projenizi niye paylaşmıyorsunuz?
Size :
Dedim.
Yazdığımı iyi okuyun, size perde ekleyin demedim ben :)
Herkese iyi bayramlar. Bir sorum olacaktı. Bodrum katta oluşturduğum perde grubunun kirişle bölünen kısmındaki donatıları donatı çapını değiştirmeme rağmen sürekli 10'lık 2 cm ara ile atıyor sürekli dolayısıyla pursantaj ve donatı hatası alıyorum sürekli. Birde yeni mezun olucam mevcut projeler ile kıyaslamak istiyorum bir arkadaştan aldım idecad statiği 10 sürümü var. Proje ile alakalı genel bir değerlendirme ve dikkat etmem gereken kısımlarda yardımcı olacak arkadaş olursa çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler.
Perdeler bölünmüş, Bu perdeleri Birleştir komutu ile birleştirerek tek parça halinde tanımlayınız.
Bu perdeleri, perde grubu olarak tanımlamayın.
3.katta bir modelleme yapılmamış, kat genel ayalarından bu katı siliniz.
Bodrum katlı yapıların analizinde "iki yükleme durumlu hesap yöntemi" opsiyonunu kullanın.
Projenizi "yarı rijit" diyafram opsiyonu ile çözebilirsiniz.
