zemin emniyet gerilmesi ve perde grubu kapasite hatası alıyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kadınsef
4 Bodrum 5 normal katlı projede zemin emniyet gerilmesi ve perde grubu kapasite hatası alıyorum. 1.4G+1.6Q taban gerilmesinin fazla olduğu yerde ampatmanı artırdım bu seferde asansör etrafında gerilmeler arttı. merdiven ve asn etrafındaki grup perdeyi kalınlaştırmama rağmen kapasite hatası almaktayım. Sorunları aşmamda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
Konsol kısımların alın kirişlerini tek tek modelleyin. 17m tek kiriş gibi modellenmiş durumda.
Perde başlık bölgelerini otomatik değilde kendiniz başlık bölgesi uzunluğu girerek büyütün.(zorlanan perdelere bakarak rapordan)
Tavsiye: perde etriye donatılarını min fi10 veya 12 olarak seçin.
Bina 9 katlı, basit bir yapı değil. C30 veya C35 beton sınıfı seçin. Kesme hatalarının çoğunu düzeltir.
Yönetmelikte minimum ebat 25cm diye her projede 25cm kullanmak şart değil. (lafım müteahhitlere ve mimarlara). perde genişlikleri 30-35cm yapabilirseniz yapın.
ÖZEL YORUM : Taşıyıcı sisteminizde kolon yok. Taşıyıcı sistem tipi A15 seçili. Ancak deprem yükleri perde ile taşınmakta. Yani taşıyıcı sistem tipi A13 seçilmeli şahsi fikrim. R=6 olrak yani.
Teşekkür ediyorum önerilerinizi dikkate alıcam.
Denetimini üstlendiğimiz projede kiriş yüklerini data dan değiştirsek dahi hesap raporunda kiriş yükleri sayfasında yükler hatalı kalıyor. projeyi inceler misiniz?
Yükleri değiştirip rapor almadan önce hesap yaptırmadıysanız hesap yaptırın
Hangi kirişi ve yüklerini inceliyorsunuz. Ekran görüntüsü paylaşır mısınız?
Kiriş üzerinde duvar objesi tanımlı ise duvar yükleri duvar objelerinden alınır.
Kiriş ayarlarında girilen yükler dikkate alınmaz. Sorunuz bundan kaynaklı olabilir.
İde dosyasını da gönderdim. Duvar tanımlı değil. herhangi bir kiriş deneyebilirsiniz. Denediğim hiçbir kirşi yükü değişmiyor.
15cm Tuğla yükü 220cm kat yüksekliği için 0,429 olmamalı. Kullanıcı tanımlı yapsam dahi değişmiyor.
Gönderdiğiniz projede duvarlar tanımlanmış. Duvar yüklerinin kiriş ayarlarından alınmasını istiyorsanız Duvar objelerini silip tekrar analiz yapın.
