istinat duvarı
merhaba,projede istinat duvarı kotları mimariye uygun olarak çizildi fakat size sormak istediğim
1-İST01, bina temeline kadar indirilmeli mi?
2-İST02, bina temeline kadar indirilmeli mi yerinde mi kalmalı?
    140.5 KB · Görüntüleme: 145
  • istinat.cde
    istinat.cde
    1.3 MB · Görüntüleme: 30
Ama toprak yükü o tarafta olduğu için o tarafta girdim ?
İstinat duvarında toprak dolgu ve zemin bilgilerinin sağ taraf aktif taraf olacak şekilde modellenmesi gerekir. Ön ve arka pabuçlar da buna göre düzenlenmelidir.
merhaba 11/12/13/14 nolu istinatları ne şekilde denediysem çözülmedi yardımcı olabilir misiniz ?
İstinat duvarlarında stabilite için genel olarak arka pabucun üzerinde yer alan aktif dolgudan faydalanılır.
Aktif dolgunun bulunduğu bölümde pabuç yapılması durumu değerlendiriniz.
Ekli dosyayı görüntüle 37439
Merhaba, kesitini paylaştığım dwg çizimde sol tarafta kamyonun tekerlerinin geçebileceği 2 kiriş attığım sistemin sağ tarafında toprak doldurma ile yapılacak ve yol kısmında istinat duvarı olacak ben idecade toprağı nasıl tanımlayacağım ya da sistem olarak nasıl bir şey yapmam daha uygun olur öneride bulunur musunuz ?
    139.4 KB · Görüntüleme: 130
    182.7 KB · Görüntüleme: 124
Perdelere toprak yükü tanımlama ile ilgili forum ve yardım sayfasını inceleyiniz.
Çizim olarak nasıl göstereyim idecadde demek istediğimi anlatabildim mi ? Görüntü olarak nasıl yapılabilir yani o konuda yardımcı olur musunuz programa ne şekilde gösterirsem bahsettiğim yerin toprak yükü olduğunu anlar ? Teşekkür ederim
Resimde görülen rampanın sonundaki kısım istinat duvarı olarak modellenmiş. İstinat duvarları sadece kendi ayarlarındaki parametreler ile analiz yapılan elemanlardır. Yapıdan yük almaz veya yapıya yük aktarmazlar. Temel veya kirişler ile istinat duvarına bağlantı sağlayamazsınız.
Yapı ile birlikte çözmek için perde ve temel sistemi olarak çözüm yapın. Yüklemeleri üstte eklediğim yardım sayfalarına uygun olarak tanımlayın.
Toprak yükü için yardım sayfasında anlatılan şekilde yükleme durumu ve kombinasyonları tanımlayın.
Bu yükleme durumlarına Perde yatay yükü komutunu kullanarak perdeye gelen toprak yükünün yönünü belirterek yük tanımlayın
Merhaba ilk defa istinat duvar çizecem mimarideki tüm istinatları statikte çizmem mi lazım ve belediye ayrı proje olarak istiyor istinatı yan yana mı çizecem tüm duvarları nasıl yapabilirim açıklayıcı bir video var mı bu konuda
İstinat duvarları diğer yapı elemanlarından bağımsızdır. Bina ile aynı projede veya farklı projede modellenmesi sonuçları etkilemez.
istinat duvarı hesabı 1 metre genişlik için çözülür. Tüm istinat duvarları aynı projede tanımlanabilir.
Peki bir kaç sorum olacak;
1-mimaride 10 tip istinat var hepsini mi çizecem
2- mimaride istinatın yüksekliği ve uzunluğu dışından hangi değerleri mimari projeden alacağım
3- istinatları rastagele yan yana bitişik mi çizeceğim
4- toprak yüksekliği mimaride mi yer alıyor
5- kotunu neye göre belirieyeceğim
