Radye Temelde Donatı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan symasln
symasln
Merhabalar, temelim ekran alıntısı olarak eklediğim şekildedir, donatı hesap aksını edit komutundan sağ ve sol kısımlarda uzunlamasına atamıyorum, otomatik olarak veriyor ama donatısız kısım kalmış oluyor yani nasıl düzeltebilirim ?
    71.3 KB · Görüntüleme: 29
    96.1 KB · Görüntüleme: 23
Hesap
hocam dediğiniz şekilde aks ekleyip mesafelerini girdim, akslar görünüyor ama bu doğrultularda yine donatı görünmüyor
Projeniz analiz edilip, tekrar temel aplikasyon planı alındığında çizdiğiniz donatı akslarının donatıları görünüyor. (3 nolu radye aksının çalışma mesafe düzenlenmemiş. 5 nolu radye aksı y yönüne paralel çizilmediği için donatıları ters oluşturuluyor.)
Bazı notlar;
-Projenizde geometri kontrolünde üst üste tanımlanan objeler olduğu görülüyor.
- Mevcut durumda makaslar çelik kirişlere bağlandığı için beklenmeyen deformasyonlar oluşuyor. Bu sorunun çözümü için A ve I aksında çelik kirişlerin kotlarını 1cm daha aşağıya indiriniz. (-221 cm olarak düzenleyiniz)
-Makasların üst ve alt başlıklarını kolonlara bağlanacak şekilde, resimde gösterildiği gibi stabilite elemanları tanımlamanızı öneririz. Bunun yanında çatı çaprazlarının kesişiminde de stabilite elemanları tanımlamanız uygun olacaktır.
Hesap
Ekli dosyayı görüntüle 55697
Bazı notlar;
Ekli dosyayı görüntüle 55698
Dönüşünüz ve kıymetli önerileriniz için teşekkür ederim, dikkate alacağım.
Hocam tekrar merhaba ben radye temel donatı akslarını tanımladım analiz aldım, 6 numaralı hesap aksımda yatay mesafeyi düzenlediğim halde tamamına atıyor, açıklık 2295 cm ama o şekilde kabul etmiyor, neden bu şekilde yardımcı olabilr misiniz
Hesap
Bazı notlar;
Projenizde işaretlediğim hesap aksları ve çalışma mesafeleri hatalı
Kısa olan hesap akslarını açıklık ortasına doğru taşıyın.
Çalışma mesafesini örnekte gösterdiğim şekilde düzenleyin.
Aşağıdaki gibi olmalı
Yardım sayfasını inceleyiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 55895
Ekli dosyayı görüntüle 55896
Evet dediğiniz şekilde düzenledim oldu şuan, kolon aplikasyon çizimi oluşturduğumda plandakinden farklı numaralandırma ve isimle geliyor hocam bunun sebebi nedir?
