mesnet
modellerimde bazen kirişleri kolona mesnetleyemiyorum. bu kirişlerin tespiti için perspektif ekranında nasıl görebilirim?
Kiriş düğüm noktaları kolon köşelerine düğüm noktasına kilitlen aktif iken yakalama yapılabilir veya kirişin düğüm noktası kolon alanı içerisinde bir noktaya bırakılabilir.
Analiz yaptıktan sonra analiz modelinde kolon kiriş bağlantılarını görebilirsiniz.
"Dolu gösterim" opsiyonunu kapatırsanız çubuk elemanlar ve bağlantıları görebilirsiniz.
bunun hata vermesi için yapılması gereken bir şey var mı ? mesela bir seçeneğin seçilmesi gibi...
Geometri kontrolleri ve analiz sonrasında analiz modeli kontrolleri yapılabilir.
Her iki ucundada bağlatı hatası var ise geometri kontrolünde mesnetsiz kiriş olarak bilgi verilir.
Fakat bir ucunda bağlantı sorunu var ise kiriş konsol gibi çözülebilir. Bunu analiz modeli ve çizimlerden anlayabilirsiniz.
Bağlantısının yapılmadığından şüphelendiğiniz kirişlerin betonarme diyaloğunda açılımlarını inceleyin kolona bağlanmayanlar konsol gibi gözükecektir.
Deformasyonları incelerseniz bu gibi durumların kontrolünü yapabilirsiniz.
Çubuk elemanların bağlantılarını daha rahat incelemek için tam rijit analiz modelini kullanabilirsiniz. Döşemeler modele dahil olmayacağı için bu hataları kolayca tespit edebilirsiniz.
Modelleme sırasında hata yapmamak için akslar ile çalışmak. kolon ve kirişleri akslara bağlamak olası hataları engeller.
