PERDELERDE SÜRTÜNME KESMESİ HESABI
mmert
Herkese merhabalar. İdeCAD V11.20'nin demo versiyonunda bir takım denemeler yapmaktayım. Bildiğiniz üzere V11.20'de perdelere ilave olarak kolonlarda da sürtünme kesmesi kontrolü geldi. Fakat daha önce ki 10 versiyonda perdelerdeki sürtünme kesmesi hesabında TBDY 2018 sayfa 132'de bulunan (0,2Acfck, (3,3+0,08fck)Ac ve fctdAc+uAsfyd denklemlerine göre yapılmıyordu.
Şimdi burada P215 perdesini ele alalım. Bu arada bu görüntü ide v11 demo versiyonundan alınmıştır. Yeşil ile işaretlenen 224,81t değeri (130,32 x 0,54) + (1 x 0,004147 x 37241,81) işleminden yani denklem 1'den bulunuyor. 2. denkleme baktığımızda 0,2 x 3059,15 x 0,54 = 330.39t değeri, (3,3 + (0,08 x 3059,15)) x 0,54 = 133,94t değeri çıkıyor. TS 500 8.1.7'ye baktığımızda ki orada sadece 2 denklem var, Awf x fyd x u = 0,004147 x 37241,81 x 1 = 154,44t ve 0,2 x fcd x Ac = 0,2 x 2039,43 x 0,54 = 220,26t değerlerini buluyoruz ki bunlar v10'da vardı ve örtüşüyordu. Peki bu fotoğrafta kırmızı ile işaretlediğim 313,87t değeri nereden geldi bulamadım. Bunu öğrenmek isterim. Şimdiden teşekkürler
Yardım sayfasını inceleyin.
Birimleri TBDY 7.0 'da belirtildiği şekilde çevirdikten sonra hesaplamalarınızı yapmalısınız. Sonra çıkan sonucu tf birimine çevirin.1767963226323.png
Ac = 540.000 mm/2
fck = 30 N/mm2
0,2 fck ac = 3.240.000 N
( 3,3 + 0,08 fck ) Ac = 3.078.000 N
Buradan küçük olan değeri n --> tf 'ye çevirirsek
3.078.000 N = 313.87 tf
Cevabınız için teşekkürler, lakin şöyle bir sorum var C30 beton için fck=30MPA (N/mm2) bu birimi baştan t/m2'ye dönüştürürsek eğer 3059,15t/m2 değerini, Ac =5400cm2 = 0,54 m2 değerini buluyoruz (tüm bu dönüşümleri ton cinsinden hesap yapmak için yaptım). 1. denklemi ton ve metre yeniden cinsinden yazarsak 0,2 x 3059,15 x 0,54 = 330,39 ton = 3292011 N değerini buluyoruz burada farklı bulmamızın sebeplerini yerçekimi ivmesinin yuvarlama farkından olacağını tahmin ediyorum ve anlıyorum. 2. denklemi ton ve metre cinsinden yazarsak (3,3+(0,08 x 3059,15)) x 0,54 = 133,94 ton = 1334580 N olarak buluyoruz burada ki farkı anlayamadım. Yani siz N ve mm2 cinsinden hesap yaparken ben t ve m2 cinsinden hesapları yapıyorum. Aslında aynı işlemleri farklı birimlerle yapıyoruz fakat bu olsa bile en azından 1. denklemde olduğu gibi yakınsak bir şeyler bulmamız gerekmez miydi? Cevabınız için teşekkür ederim...
3,3 sabiti N birimi 'ne göre verilmiştir.
3,3N = 336,5063 t/m2 şeklinde çevirirseniz yine aynı sonuç elde edilir.
( 336,5063 + (0,08 x 3059,15) ) x 0,54 = 313,87 tf elde edilir.
