Projem bu şekilde
projemde bu şekilde tek temel tek çatı diyor bide arka binada kot farkı var bunu nasıl çözebilirim tavsiyeleriniz nedir dilatasyonlumu çözmem gerekir
  • ps.cde
    ps.cde
    10.3 MB · Görüntüleme: 7
Projenizin büyüklüğü, plan düzlemi geometrisi ve temelde kademe olmasından dolayı dilatasyon ile ayırmanız ve 3 ayrı proje olarak devam etmeniz uygun olur.
Her bir parçanın ayrı ayrı yer değiştirmesine bakın
yönetmelik sınırlarına bakın
Bunlardan büyük olan kadar dilatasyon boşluğu bırakın.
nyılmaz.
Deprem Derzi için 6 m yüksekliğe kadar en az 30 mm olacak.
Sonrası yüksekliklerde 30 mm'nin üzerine her 3 m'lik yükseklik için ilave en az 10 mm eklemelisiniz.
Paftaları birleştirmek gibi bir şeyle uğraşmayın. Her üç projeyi de farklı proje çizer gibi ayrı proje dosyası olarak oluşturabilirsiniz. Arzu edersen ortak olabilecek aks isimlerini (özellikle iki koldaki düşey akslar gibi) aynı isim ve konum olarak kullanabilirsin.
Tabi burada dikkat edilecek konu planlarda özellikle vaziyet planında bunun anlaşılır bir şekilde gösterilmesi. Kat planlarında dilatasyon tarafına boşluk kadar mesafeye düşey aksı yerleştirilip temsili olarak diğer taraftaki bir kısım elemanlar konulabilir. Ama aksın sonuna görünecek şekilde dilatasyonu yazmak lazım. Özellikle kolon aplikasyona dikkat etmek gerekir.
Not: Çizimler sizin projenizden alınmış olup tamamen örnek mahiyetindedir.
Nyılmaz
Ekli dosyayı görüntüle 58751
Ekli dosyayı görüntüle 58752
Nyılm<
Nyılmaz
şöylemi anlıyorum 10 cm dilatasyon yapın diyorsunuz ama bu gösterimi cizimlerde gösterin diyorsunuz dimi anladığım kadarıyla
şöyle yapsam acaba 10 projede boşluk bıraksam dilatasyon derzi gibi boşluk bıraksam 3 ayrı bina gibi çözsem paftada da 10 cm dilatasyon derzi desem oraya ikinci bir taşıyıcı eklemesem olmaz mı
Ne demek istediğinizi anlamadım. Dilatasyonlu binaları tek projede de çözebilirsiniz. Ayrı kütleler halinde yapıp tek temel de yapabilirsiniz. Üç farklı diyafram oluşur tabi. Ama uygulamada nasıl zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşırsınız tahmin etmeye çalışın. (imalat sırasındaki zorluklar, farklı oturmalardan kaynaklı kullanım esnasında karşılaşılabilecek sıkıntılar)
Aslında çizim anlamında düşünüyorsanız üç farklı proje yapıp bloklayıp üç farklı çizim almanız çok daha kolay olur. Hesap anlamında baktığınızda da kütleler küçüleceği ve yapı şekli dikdörtgenselleşeceği için çözüme ulaşmanız kolay olur. (göreli kat ötelenmesi filan)
nyılmaz
nyılmaz
Şöyle şimdi ben 3 farklı bina çözecem arkadaki binayı 10 cm ayırıcam mantığım öyle
Sonuçta arkadaki binanın temeli yukarıda ayırdığım yerde bir taşıtı eleman atmıcam yani
Çok genel anlamda yapmanız gereken aslında aşağıdaki resimdeki gibi. Buradaki her parçayı ayrı proje olarak çizin olsun bitsin. Birbirinde bilerek fazla ayırdım anlaşılsın diye. Sizin projenizden hareketle düşey taşıyıcıların da yine kabaca bu şekilde olması gerekir diye düşünüyorum.
