Kolon kiriş kesme güvenliği
Hocam merhaba, radye zemin taşıma gücü yetersiz ve kolon kiriş kesme güvenliği sağlanamadı hatalarını gideremiyorum. Bakabilirseniz sevinirim.
  • XO.cde
    XO.cde
    4.3 MB · Görüntüleme: 11
Evet, 40.5 t/m2 olacakken yanlış girmişim değeri. Temel hatası giderildi, geriye sadece kesme hatası kaldı.
v11.22.2 kullanınız.
Modelle önerilerim;
--1. bodrum katı ve
--4.8.5.1. ... işaretleyiniz,
--betonu c30 yapınız,
--bütün merdivenler mesnetlenmemiş,
--bina giriş merdivenin altına temel giriniz,
--k224 kiriş donatıları (mavi) boşta diğerleri de yuvarlak içinde boşta,
--k19 kirişi ile p06 perdesi birleşimi bu şekilde yapılırsa kalıp alınırken bile çökme ihtimali var,
--kaset döşeme boşluğu kenarına kiriş koyunuz,
bu hataları düzeltemiyorsanız kolon-kiriş-perde sistemine dönünüz.
Ucu boşta kalan kirişler haricinde düzeltmeleri yaptım;
'K24 kiriş donatıları (mavi) boşta diğerleri de yuvarlak içinde boşta.'
Ve henüz bazı kolon-kiriş birleşimlerinde kesme güvenliği sağlanamadı.
Bu hatayı gidermek için çözümünüz nedir hocam?
@Ünver ÖZCAN
Modelle önerilerim;
--1. bodrum katı ve
Ekli dosyayı görüntüle 59233
Ucu boşta kalan kirişler haricinde bütün düzeltmeleri yaptım;
Bunu gidermek nasıl bir çözüm nedir hocam?
bodrum kat hariç diğer katlar plak döşeme yapıldı. kiriş donatıları o kadar normale döndü ki altına imzamı atarım. diğer taraftan askıda kalan merdiven ara sahanlığı için ilave perde eklendi perde başlıklarına basan kiriş kalınlıkları ile uyumlu yapıldı. saplama kirişe saplama saplanan kirişler
iptal edildi. kaset döşemeye ne gerek var ki? kendiniz bilirsiniz. projeyi ünver bey de inceleyebilir.
Gönderdiğiniz proje ile ilk gelen proje arasında farklar var.
Düzeltilmiş dediğiniz projede tüm konsollar silinmiş.
Tüm döşeme yükleri azaltılmış.
Perdeler uzatılmış fakat iki perdenin birleştirilmesi gerekli. Birleştir komutu kullanılabilir.
Sanki bu foruma başka bir nickname ile üyeydiniz gibi geldi, yazı tarzınızdan bunu anlıyorum :)
sayın ünver bey. bodrum katı da plak döşeme çözdüm. kirişlerle perde kalınlıklarını uyumlu hale getirdim_) ilgili perde uzunluklarını 210 ,kalınlıklarını 35 cm yaptım. kiriş kalınlığını 35 cm yaptım, aksi durumda kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği oluşuyor. perdeleri
birleştir diyorsunuz o komutu siz yapar mısınız. bir de yasin bey konsol balkonlar silinmiş diyor .bilerek silmiş değilim. onu da proje müellifi yapsın
bana lazım değil fakat müellife yardımın insanlık yönünden iyi olacağını düşünüyorum. yardımcı olacağınızı düşünüyorum. hayırlı geceler. birleştir
komutunu bulamadım.
Perde üzerine koyduğunuz kolonlar, perdelerden daha geniş. Perde üzerinde min. 25x150 boyutlarında perde olarak devam etmeniz uygun olur.
Aşağıdaki döşemelerde yatay hesap aksları hatalı. Döşeme boşlukları büyük olduğu için tali kirişler ile döşemeyi bölmeniz daha sağlıklı olabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 59381
Ekli dosyayı görüntüle 59384
Evet hocam sonradan 5.kattaki kolonları unuttuğumu fark ettim; onları da perdeye dönüştürdüm. Tali kirişleri de hemen yapıyorum.
