ÇELİK YAPI ANKRAJ BULON SORUNU
Çelik bir yapı var elimde proje bitişik nizam binayı 15 cm çekiyorum ve temeli ona göre arsa sınırımın sonuna kadar kullanıyor . kolonları ona göre yerleştiriyor taban levhasını koyuyorum . taban levhasında tüm değerleri olumlu hale getiriyorum ama aşağıda belirttiğim ankraj çubuğunun betonarme elemana problemini 70x70 kolona çıktığımda çözebiliyorum . taban levhamın ölçüsü 500mmx500 mm bulon m22 8.8 5x5 ankraj 100 mm araya yapıyorum . bu problemin farklı bir çözüm yolu var mı ?
[td]ÇYTHYEDY 13.8[/td] [td]Ankraj çubuğunun betonarme elamanın kenarına minimum uzaklığı[/td]
Yaşadığınız durum Çelik kolon-temel birleşiminde yapılan geometrik ve dayanım kontrollerinde sınırlamalardan kaynaklanıyor olabilir. Durumu tam anlamıyla anlayabilmemiz ve yardımcı olabilmemiz için bu durumu yaşadığınız proje dosyasını paylaşırmısınız.
Nihan Hanım. Dosyayı ekledim . Taban levha kalınlığını nasıl düşürebilirim ve bu hatayı nasıl düzeltebilirim . Size zahmet olmazsa genel olarak projemde ki hata ve eksiklerimi de söyleyebilirseniz, bundan sonra daha dikkatli olurum .Teşekkürler. İyi çalışmalar
Nihan Hanım , Dosyayı ekledim . size zahmet olmazsa bakarsanız çok sevinirim
selamlar aynı sorunu yaşıyorum yardımcı olabilimisinizz
selamlar aynı sorunu yaşıyorum yardımcı olabilirmisinizz
Beton kenar örtüsü kontrolü ÇYTYEDY 13.8 de belirtilen kontroldür. Ankraj çubuklarının beton yüzeyine olan uzaklığının ankraj çubuğunun çapının 6 katından az olmamalıdır. Bu sebeple bu yetersizlik geometrik bir yetersizliktir. Ankrajları bu şekilde düzenlemek, betonarme koloncuğun boyutuu büyütmek gibi önerilerde bulunabiliriz.
Taban levhası kalınlığını azaltmak içi şöyle bir öneride bulunabilirim. Bu hesabın detaylarına girmeyeceğim ama AISC design guide içerisinde levhanın narinliğini kullanarak bir kalınlık belirleniyor. Siz de bu kalınlığı azaltmak için zayıf eksen yönünde levanın boyutunu azaltıp, kuvvetli yönde biraz daha artırabilirsiniz. Bu durumda H mesafesini uygun şekilde küçültüp B mesafesini bir miktar artırabilirsiniz. Bu şekilde kalınlık değeri azalacaktır.
MRB KOLAY GELSİN. İDECADDE ÇELİK PROJELERDE "PUL, BULON, SOMUN, ANKRAJ ÇUBUĞU" SAYILARINI VERİYOR RAPOR KISMINDA; AĞIRLIKLARINI HESAPLIYOR MU METRAJ RAPORUNDA, YOKSA KENDİMİZ Mİ HESAPLIYCAZ TABLOLARDAN YARARLANARAK.
