Çok teşekkür ederim, sisteme 40 cm subasman katı ve perdesi, onun altınada sürekli temel tanımlayınca, sistem çözülemiyo hatası veriyo, analiz yapamıyorum, geometri konrolünde herhangi bir sorun olmadığı halde, 3d penceresinde hata olan noktaya gidildiğinde herhangi bir sorun bulunmuyor.Sisteminizde görsel olarak bir sorun görülmüyor. Ancak göreli kat ötelemesi ve ikinci mertebe etkileri çok fazla... Silip tekrar modellemeniz uygun olur.
Çok fazla kesitleri değiştirmeden dengelenmiş bir model ektedir.
Teşekkür ederim, serbestlik dereceleri tanımlanan bölüm moment aktarmayan yön, yani bu proje özelinde, düşey çaprazların olduğu kuvvetli eksen (''x''- ekseni ) olduğundan bu yönde tanımlı kirişlerde mafsal oluşturmuş oluyoruz. Peki Nurgül hanım, stabilite kirişleri tanımlanırken tekil çapraz şeklinde tanımlanan elemanda durum nasıl olmalıdır. Örneğin tekil çapraz değilde kiriş olarak tanımladığımızda, aynı şekil serbestlik derecesi tanımlamak gereklimiydi.Tüm kolon ve kirişlerin her iki ucuna da serbestlik tanımlamışsınız. Tüm sistem mafsallı olamaz. Çaprazların düşeyde yer aldıgı X doğrultusundaki kirişlerde sadece mafsal olmalıdır.
Diğerler doğrultudaki kirişler ve tüm kolonlar moment aktaracak şekilde tekrar düzenlenmiştir.
Çatıda yatay çaprazların olmadıgı açıklıkları da birbirine bağlamak için stabilite kirişi girmek gerekir. Örnek olarak oluşturuldu, ekteki projenizi inceleyebilirsiniz.
Teşekkür ederim Nurgül hanım, Tasarımda bütün kirişlerin seçili olması portal kirişlerede yansıdı söylediğiniz gibi, Size bi konuda daha sormak istiyorum; çelik sistemden yükleri alıp, ayrıca bir yeni ide betonarme analiz modeline nasıl atabiririm. Sistem entegre olduğu halde, mütemadi temelde hata alıyorum. Bağımsız olarak bir temel tasarımı yapmak mümkünmü.Tanımlama sırasında tüm kirişleri seçip işlem yaptınız muhtemelen, portal kirişler ve kolonlar moment aktarmalıdır.
Stabilite kirişleri için de evet tek çapraz yerine çelik kiriş ile girdiğinizde mafsal tanımlamanız gerekir.
