V11.13 kullanıma sunulmuştur.
Çelik tonoz kirişi ve aşıklar
Merhabalar ;
1.Bu projede aşıklardaki pmm ve sehim sorununu aşamıyorum analiz sistemine dahil etsem de etmesem de tonoz üzerindeki aşıklarda problem devam ediyor. Daha önce Nurgül Hanımın tonoz kiriş aşıklarını tek tek çizin önerisi üzerine hazır aşık komutuyla çizmedim tek tek çizdim yine değişiklik olmadı. S275 çelik kalitesi ile beraber IPE180 en fazla 5.6m için düşük bi profil değil. Aşıklarda gergi çizili değil ama LTB uzunluğu 0.333 olarak girilidir. Aşık birleşimlerde bölmediğimde de sehim sorun olmuyor ama pmm oranları çok yükseliyor.
2. Proje üzerinde tavsiyesi olan varsa betonarme+çelik beraber çizilmesinde hata gören varsa yorumlarınızı bekliyorum.
3. Havuz için su yükü tanımladım ve kombinasyonlara ekledim ama su yükü sadece havuz kenarındaki perdelerde tanımlı ona rağmen bazı havuz dışındaki kesitlerde de en kritik kombinasyon su yüklü kombinasyon çıkmış bunda bir hata varmıdır?
Merhabalar ;
Tonoz çatı eğiminiz saçak ucuna gidildikçe çok arttığı için bu bölgelerde aşıkların zayıf eksenleri çalışıyor, bu sebepten kullanacağınız aşık kesiti her iki eksende de simetrik kesit olursa SHS120*4 gibi kutu profil tercih ederseniz sorununuz çözülür.
Betonarme ve Çelik birlikte çözülebilir uygun R ve D seçmeniz koşuluyla. Projenizi bu konuda incelemedim.
Su yükünün dahil olduğu kombinasyonların diğer elemanlarda da etkili olması olağan bir durum.
Ekli dosyayı görüntüle 48002
Özellikle Havuz vb. su yapılarını kapatan çelik yapılarda, kutu ve boru profiller daldırma galvaniz ile kaplı olsalar dahi ince civar kalınlıkları nedeniyle korozif ortamlarda tercih edilmezler. Nacizane tavsiyem açık kesitler ile çalışılması yönünde olacaktır.
Önerileriniz için teşekkür ediyorum
Her ne kadar arkadaşlarımız havalandırma sistemi için çalışsa da söylediklerinize katılıyorum. Tonoz için önerebileceğiniz kesit var mı ? IPE kullanmak ekonomik değil gördüğüm kadarıyla
Gergili olmak kaydıyla UNP iş görür diye düşünüyorum.
Gergiyle alakalı olarak şunu sormak istiyorum bu sistemin üzerine cam monte edileceği için ben aşıkları 3 e bölüyorum başka bi profille ve mafsallı bağlıyorum tali kiriş gibi dizaynında gergili gibi kabul edebilir miyiz? Bağladığım tali kirişlerin sadece eksenel çekmeye çalışmasını istiyorum herhangi bi basınca ve burkulmaya maruz kalmamaları için mafsallı bağlantı yapmam yeterli olur mu
Zaten gergi elemanları yerçekimi yönünde çalışacağı için pratik olarak (Bazı nadir rüzgar yükleri hariç) üzerlerine basınç almazlar. Gergi gibi kabul edebilirsiniz. Ancak burada önemli olan elemanları nasıl yerleştirdiğiniz ve bağladığınız. Örnek resim varsa yardımcı olabilirim.
Bu elemanların eksenel kuvvetini ana tonoz kirişe aktarabilecek bir sistem kurarsanız gergi gibi çalışırlar. Eğer bağlamazsanız yine çalışırlar ancak basınç alırlar ve tam verimli olmaz.
