Çelik ve Betonarme birlikte modelleme nasıl yapılır
ozcikrikci
Tam forumuda doğru kullanmayı bilmiyorum ama hızlıca bir giriş yapacağım. Radye döğeme ile çelik kolonu beraber tanımlayamıyorum. Bunun bir yolu var mı?
Not: Yönetmeliğin bu konu hakkındaki olumsuzluğunu biliyorum, bu konuda kendiniz yormanıza gerek yok. Şimdiden teşekkürler
Yapının altına radye temel girişi yapabilirsiniz programda herhangi bir kısıtlama mevcut değil. Önce radye kenarı ile sınırları belirleyiniz. Ardından radye döşeme komutu ile radye temel oluşturabilirsiniz. Örnek olarak ,
linkteki projelere bakarsanız temel tanımlıdır doğrudan.
Bu arada çelik kiriş ve kolonların materyalini yani S235 i, S275 yapmak istiyorum. nereden yapabilirim? S 275 'i yapı ağacından oluşturdum.
Yapı ağacında kesitler sekmesinden ilgili kesiti bulup üzerine çift tıklayınız, açılan sekmede materyal bölümünden S275'i seçebilirsiniz.
arkadaşlar merhaba idecad çelik çiziminde sıkıntı yaşıyorum yardımsever meslektaşlarım numaradan iletişime geçebilir mi? 05380926366 teşekkürler
nurgulkaya:jl33gmqr' Alıntı:
Nurgül Hanım,
Bir kısıtlama yok ama çelik kolonu doğrudan radye temele bağlanırsa analizi hatalı yapıyor. Bunu çok önceden de dile getirmiştik. Kolonun temele bağlandığı noktada yatay deplasmanlar çıkıyor. Bu sorunu çözmek için illa ki çelik kolon altına betonarme kolon tanımlamak gerekiyor.
Benzer durum döşeme üzerine oturan çelik kolonlarda da geçerli. Döşemeyi görmeyip ankastre bağlantı oluşuyor.
    198.8 KB · Görüntüleme: 704
Radye temele doğrudan çelik kolon bağlanması durumundaki sorun sistemde kayıtlıdır ve çözüm için çalışma yapılmaktadır.
Ancak döşemeler konudan bağımsızdır. Programda döşeme üzerine çelik eleman girilmesine izin verilmemektedir. Düşey süreksizlikler yaratması sebebi ile bu işlem yapılmaz ve döşemeye yük aktarmaz çelik kolonlar. Teknik destekte mutlaka bu bilgi verilir, betonarme perde, kolon veya kiriş üzerine çelik kolon tanımlamanız çözüm olacaktır.
nurgulkaya":2w87ihff' Alıntı:
Konut çatılarının çoğunda kutu profiller doğrudan döşeme üzerine oturtuluyor. Çatı olduğu için üzerinde çok ağır yükler olmadığından sorun da olmuyor. Çatıyı bu şekilde modellemek yerine elbette ayrı başına modelleyebiliyoruz ama yüksek bir yapının tepesinde alacağı yük ile tek başına yapıldığında alacağı yük aynı olmadığı için tek seferde modellemeyi arzuluyoruz.
Şu an döşeme içinde rijitlikleri azaltılmış döşeme kalınlığında kiriş tanımlayarak devam ediyoruz.
Döşemeye oturan çelik, yada betonarme kolonlara yönetmeliğe uymasa da bazı durumlarda ihtiyaç oluyor. Yazılımın bu durumu desteklemesi gerekli oluyor. (örneğin oturtma çelik çatı çözümlerinde veya mevcut yapı değerlendirmelerinde)
Döşemeye oturan oturtma çelik çatı kolonlarında siz nasıl bir çözüm uyguluyorsunuz?
Öncelikle V11 de bu durum çözüldü, döşemeye oturan çelik kolonlar döşeme sonlu elemanlar ağına bağlanmakta ve yük aktarımı yapabilmektedir. analiz modeli de bu şekilde oluşturulabilmektedir.
V10 da bu gibi durumlarda çelik kolonun altına betonarme kolon yada betonarme kirişlere bağlanan çelik yada betonarme kiriş tanımlayarak çözüm yapabilirsiniz.
