Çelik yapıda çatı makası narinliği sorunu
berogz
Merhaba, projemde geniş açıklık geçmem gerekiyor, analiz konusunda çok tecrübeli değilim, projeyi inceleyip hataları düzeltmemde bana yardımcı olabilir misiniz?
Bu yapı çatı katındaki restoranda kullanılacak. Analiz ayarlarını da doğru yapmamış olabilirim, hatalarımı belirtirseniz iyi olur. Çatı kaplaması yükü 15kg/m^2 olacak
Çatı makası elemanlarındaki narinliği orta kısımlarda kolon kullanmadan makaslı sistem ya da ı profil ile çözmem gerekiyor, öncelikli olarak çözülmesi gereken sorun narinlik. Yardımınıza teşekkür ederim.
1-) Kar ve rüzgar yüklerini doğru tanımlayın. (TS EN 1991)
2-) Rüzgar yüklemeleri sonucunda makas alt başlığı da basınç alacak. Bu geniş açıklıkta makas alt başlıklarını zayıf yönde tutmanız gerekir.
3-) Tüm sistemi kısa asklar yönünde tutmanız gerekir.
4-) Yukarıda saydıklarımı yapabilecek bilgi birikiminiz yoksa 3 kuruş para kazanacağım diye ömürboyu çok ciddi sorumluluklar almayın. Bilirkişiliğini yaptığım çöken bir çelik çatı yüzünden proje müellifi 4.5 yıl hapis cezası aldı. (Kar birikmesini dikkate almamıştı.)
Sayın @miralay ’ın Forumda destek amaçlı son paylaşımlarını bir araya topladım.
Umarım faydalı olur.
İşte bu şekilde konuştuğunuz için bu konu hakkında çok az bilgi sahibi olduğunuz belli. O nedenle yapmayın dedim. Ben fikrimi söyledim size bu işi yapma yetkisi yasalar çerçevesince verilmiştir. İster yapın ister yapmayın. Benimki fikir sadece. Sorunuzun cevabına gelince idecad pekala bu tarz...
Hocam beni yanlış anlama ama bunu soruyorsan bu işi yapma. Sorunun cevabı olarakta bu tarz bir güçlendirmeyi idecad kullanarak yapamazsın. Sadece idecad değil hiçbir yerli yazılımla yapamazsın. Genel amaçlı bir yapısal analiz programı kullanman gerekiyor. sadece idecad değil işin...
Forumda en sivri dilli kullanıcılardan biriyim. Ancak kimseyi kırmak gibi bir niyetim yok. Meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu iyi niyetli ancak malesef bilgisiz. Onlara yaptıkları işin ciddiyetini anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Keşke mesleğin ilk yıllarında beni de böyle uyaran birileri..
Rapordan bir uyarı : "The recordings included herewith can not be reached at AFAD website as of 09.02.2023. Data may be under revision or the site overloaded. The data and thus the plots presented are subject to change." Bir şeyler dönüyor dur bakalım...
Afad verilerinde bir enayilik var gibi. Bir kaç haftaya netleşir.
Akademik çevre ve IMO yine paket programları suçlamaya başlamış. Neymiş ETABS zorunlu hale getirilmeliymiş. Mühendislik kalitesini arttırmadan, yetkinliği getirmeden doğru düzgün proje ve uygulama denetimini sağlamadan ETABS kullansan ne olur ? Hatta daha kötü olur. Paket programlar en azından...
Taban perdeleri bina kısa yönündeki kesmeden göçmüş gibi duruyor. Yapı sanırım 11-12 katlı. Yükseklik / en oranı çok fazla gibi.
İbretlik. Kolonlar sık ve kalınlıklar güzel ancak kısa yönde çerçeve yok. Mimar salonda kiriş görmek istemedi vs diyenler iyi baksın.
  • Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
    Yapısal tasarım programları donatıya gönye yada kıvrım yapılıp yapılmadığını parametresine göre çalışmazlar. İlgili elemanlarda gerekli donatı alanını hesaplarlar. Gerisi yönetmelik kuralları çerçevesinde hazırlanır. Analize dahil değildir.
    Eğer betonarme ve çelik model birlikte giriliyorsa zaten herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak çelik mesnet reaksiyonlarını betonarmeye aktarmak biraz karışık bir iş.
    Kar yükleri hareketli yük gibi değerlendirilir. Bu nedenle dinamik analizde kütle katılım oranını %30 almak uygundur. Ancak betonarme binalarda çatı katlarında alınan 150 - 200 kg/m2 hareketli yük yerine daha düşük olan kar yükünün alınması uygun olmaz. Hareketli yüke ilave olarak kar yüklerinin...
    Bu kalıp planı nedir Allah aşkına ? Peyzaj mimarına versen oda çizer bu kadar kalıp planı. Aç oku bak deprem yönetmeliğinin ilk maddesi ne diyor ? Onbinlerce insan şu anda bu tarz tasarımların neden olduğu yıkımlar yüzünden göçük altında soğuktan donarak ölüyor. Yaptığınız işin ciddiyetinin...
