Çift yönde dişli döşeme 10 cm plak 70x70 ebatinda çift nervür
ottomancagatay
İyi günler
Bildiğimiz üzere, Tbdy 2018 de nervürlü döşeme ( dişli döşeme ) yapmak için bazı şartları sağlamamız gerekmektedir. Örnek olarak basit şekilde DTS 1 olan parseldeki yapı da perde kesinlikle olmalı vs.
Bir kaç proje de ve bugünde asmolen dolgu malzemesi temin ettiğimiz firma da bugün yeni deprem yönetmeliğine göre strafor temin ediyoruz dedi nasıl yani deyince 25 cm yükseklik 70X70 ebadında yapıyoruz dedi. Çift yönde 10 Cm döşeme 70x70 ebadında çift nervur olunca bu yapıyi kaset döşeme olarak tanımlamak ne kadar doğru sizce? Bence yönetmelikte çift yönlü nervur döşeme ile kaset döşeme ayırt edilmeliydi, bu durum göre kaset döşeme Yapıp perde içermeyen yapılar yapılmaya devam eder nervür döşemenin olayı biter kimse yapmak istemez bu şartlar da. Bu duruma göre düşünceleriniz nelerdir acaba?
Kendi düşüncem çift yönlü nervür döşeme yi kaset diye kabul etmemiz doğru değil diye düşünüyorum.
Saygılar
Kaset kullanılan kalıp sisteminin adını, Asmolen ise genellikle tek doğrultulu dişli döşemeler için kullanılan dolgu malzemesinin adıdır. Zamanla çift doğrultulu dişli döşemeler kaset döşeme, tek doğrultu dişli döşemelerse asmolen döşeme olarak anılmaya başlamıştır.
Tbdy2018 ise bu anlamda tek doğrultuda çalışan dişli döşemeleri her iki doğrultuda gerekli düzlem içi rijitliğe sahip olmadığı için cezalandırmaktadır.
İki doğrultuda çalışan( kaset) döşemeler içinse herhangi bir özel yaptırım uygulamamaktadır. Yönetmelik kaset döşemerle kirişli sistemleri bir tutmaktadır.
Bu ve benzeri konular hakkında imo istanbul şubenin youtube kanalında yönetmeliği hazırlayan hocaların yapmış olduğu seminerleri kayıtlarını izleyerekte bilgi alabilirsiniz.
Zekai Celep hoca sunumunda bu konuya detaylı bir şekilde değinmişti.
Yönetmeligin 4.3.4.3 Maddesinde acikça tek dogrultulu diye belirtilmis.
    671.7 KB · Görüntüleme: 288
Biz de aynı mantıkla proje üretmeyi düşünmüştük ama dolgu malzemesi üreticisinin de bu kadar hızlı ayak uydurduğuna şaşırdım :)
Bu şekilde proje üretmenizde hiç bir engel yok. Burada esas olan döşemenin her iki yönde de yeterli rijitliği sağlaması ki 70x70 cm açıklıkta 10 cm döşeme ve çift yönlü nervür gayet yeterli.
Kirişlerin çerçeve çalışması düğüm noktalarındaki dönme kapasitelerine bağlı bir şey. Kiriş derinliği arttıkça bu kapasite artar ve çerçeve davranışı ideal olur. Ama yönetmelik kirişli plak sistemdeki ana kirişlerin yüksekliği en az 45 cm olmalıdır demedikçe buna karşı çıkacak kimse olamaz.
Şöyle düşünün, kirişleri 36 cm yüksekliğinde ve 12 cm döşeme kalınlığı olan bir sisteme kirişli plak diyebiliyoruz.
Büyük ihtimalle kirişler 32 veya 35 cm yapacaksınız, tavsiyem bu kirişlerin genişliğini minimumda tutmayın.
merhaba
70X70 havuzlar ve 10 cm plak ile sistemimiz çok ağır olucaktır ve yapıda oluşan deprem kuvveti yüksek olucak düşey taşıtıcılarımızda şişecektir. Firmalar bu tercihinde yanıldıklarını görücektir kimse kolay kolay 70/70 havuzlar oluşturmaz. Ben 100/100 havuzlar ve 10 cm plak kullanarak çözüm yapıyorum ( 50/100 iki adet köpük yanyana konularak 100/100 lük havuzlar oluşuyor. Bazı kenar açıklıklar az kalıncada tek köpük konularak rahat imalat yapılıyor) . Ayrıca yönetmeliğimizde havuz aralığını 70 cm kadar asmolen olarak nitelendirmektedir. t.s.500 11.3.1. de 70 cm sınırı getirilmiş. Benim anladığım 70 cm göz aralığına kadar tek yönlüde olsa çift yönlüde olsa sistem asmolen döşemedir.
Burada 70*70 veya 100*100 havuzlar olmasından ziyade nernür kirişlerinin eni önemli diye düşünüyorum eğer nervür kirişi gibi yaparsanız sistem zayıflar yapmazsanız kaset döşemeye geçer. bunu bir düşünün derim.
Yönetmeliğin asmolen döşeme ile ilgili şartlarından muaf olmak için çift doğrultuda çalışan dişli döşeme yaparak , uygulamadaki tabirle(bu tabir literatüre de geçmiş) kaset (ızgara) kiriş döşeme gibi değerlendirmek doğru olmayacağı kanaatindeyim şahsen. Burada kriter; diş genişliği,diş yüksekliği ve diş aralığı belirleyici olmalıdır. Genellikle yaptığımız 40 cm aralıklarla, 10 cm genişliğinde, 32 cm yüksekliğinde tek doğrultuda çalışan dişli döşemedir. Şimdi aynı boyutlarda çift doğrultuda diş yaparak sistemi kaset döşeme sınıfında değerlendirmek ne kadar doğru? Ama yönetmelik özellikle tek doğrultuda demiş, çift doğrultuda olursa yine aynı şartları sağlamamız gerekir mi ya da nasıl değerlendireceğiz o da ayrı tabii. Sonuçta kontrol makamları ile karşı karşıya gelinecek bir konu.
Mevzuata baktığımızda:
TS 500 (Madde 11.3/11.5) 'de hem tek doğrultuda hem çift doğrultuda çalışan dişli döşeme şartları aynıdır. Diş aralıkları e<=70 cm , diş genişliği bw>=10 cm , plak kalınlığı t>=1/10e , 5 cm
TBDY2018'de dişli döşemeli sistemlerde plak kalınlığı 7 cm'den az olmayacaktır denilmekte. (diş genişliği,diş aralığı ile ilgili bilgi yok)
Literatüre (döşeme sınıflandırmasına) baktığımızda:
"Dişli(nervürlü)döşeme: Dişlerin arası dolgulu veya dolgusuz olabilir. Dişler tek veya iki doğrultuda çalışabilir. Dişlerin genişliği 10-15 cm, yüksekliği 25-35 cm, plak kalınlığı 5-7 cm dir.
Kaset (Izgara) kiriş döşeme: Dişli döşeme gibi inşa edilir. Dişler yerine normal boyutlu kirişler (tali kirişler) kullanılır. Tali kirişler çevredeki ana kirişlere oturur. Ana kiriş genişliği 80-100 cm yapılır. Tali kirişler arası 50-150 cm civarındadır. "
Sonuç, çift doğrultuda 70 cm aralıklarla 10 cm diş genişliği, 32-35 cm diş yüksekliği yaparak kaset döşeme diye değerlendirmek doğru olmayacağı kanaatindeyim. Bu sistem iki doğrultuda çalışan dişli döşemedir. İki doğrultuda çalışan dişli döşemenin tek doğrultuda çalışan dişli döşemeye göre daha rijit davranacağı açıktır. Ancak; 120-150 cm aralıklarla, 20-30 cm genişliğinde, 50-60 cm derinliğinde tali kirişlerle oluşturulan sistem kaset döşemedir.
diş aralığı (küçükeşittir) 70 diye şart getirilmiş t.s.500 de .Diş aralığını özellikle belirtmiş
net bir görüş yok yönetmeliğin diğer maddelerinde olduğu gibi.
Biraz daha araştırdım ,düşündüm, Kaset döşeme olarak çözüm yapabilmek için çift yönde tali kirişlerin yükleri eşit dağıtması gerekli. İdecad de kaset komutu ile döşeme oluşturunca eşit miktarda yük dağıtmakta.
Bu durumda kaset döşeme tasarımı için kendi görüşüm 120*120 * 25 ebatında 10 cm döşeme kalınlığı ile birlikte 35 cm kalınlık oluşturup,tali kirişlerin kalınlığını çok kalın olursa yük çok olacağı için minumum da tutmak da fayda var diye düşünüyorum,geniş ve kolondan güçsüz kirişler oluşturmak sureti ile yapılabileceği kanaatine vardım.
Teşekkürler bilgi ve görüşünüzü paylaştığınız için. Belki bu konu başka arkadaşlara yardımcı olur. Saygılar.
TS500 Dişli döşemelerde tek veya çift yönlü ayırt etmeksizin dişler arası aralığı en fazla 70 cm ile sınırlamış. Dolayısıyla 70 cm den fazla diş aralığı yapılamayacağı kanaatindeyim. İdecad de kaset olarak tanımlanan döşeme çift yönlü dişli döşemedir. Bunun dışında her iki yönde klasik kiriş ve döşeme tanımlayarak yaptığımız çözüm kirişli döşeme çözümüdür.
Asmolen döşeme yapılırken kenarlarda 20 cm boşluk bırakılıyor . Bağ kirişi olarak ta yazmıyor . 25 cm asmolen yapılırken idecad programında yapılan aşamaları yazabilir misiniz ?
Bağ kirişi nasıl atılıyor bilmiyorum
TBDY tek yönlü nervür döşemeler hakkında hesap yöntemlerini açıklamış. Fakat çift yönlü nervür döşeme ve Kaset döşeme konusuna hiç değinmemiş.Ancak TS 500 çift yönlü nervür döşemeleri hesapları konusunda tek yönlü nervür döşeme hesaplarını atıfta bulunarak ona göre hesap paılacağını belirtmiştir.Yani nervür döşeme çift yölü yapıldığı zaman kaset döşeme olmuyor maalesef. Kaset döşeme diş boyutları min. kiriş boyutunda olmak zorundadır. Yani min.diş buyutu 25/30 olmak zorundadır.Niye nervür döşeme ve kaset döşeme şeklinde tanımlama yapılsın.Ayrıca nervür döşeme diş aralığı min. 40 cm. max. 70 cm.yapılabiliyorken Kaset döşeme min.70 cm. istiyor.Kaset döşeme ile nervür döşemelere oranla daha büyük açıklıkları geçme olanağı vardır.Lütfen araştırmalarınızı daha geniş boyutta yapın .Üniversitelerin ve hocaların bu konuda birçok makalesi var.
engin bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler, üniversite hocalarımızın makaleleri sizde varsa paylaşırsanız çok daha faydalı olacaktır :)
