Çizimlerde tek katman sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan snaer
snaer
Pafta oluşturmak için çizimleri gerekli düzenlemeleri yapıp pafta bloğu olarak atıyorum. Dwg olarak çıkardığımda ise hepsi standart layerda görünüyor. 2b penceresine atıp denedim sonuç aynı. Çizim bloğunu hiç bir düzenleme yapmadan patlattığımda tek katman oluyor bu sebeble dwg olarak attığımda standart oluyor tüm layerlar nedeni nedir ?
Pafta oluşturduğunuzda çizimler blok haline gelmektedir. Blok katmanı "Standart" olacaktır.
Bundan dolayı pafta export edildiğinde dwg çizimde de tek katman "Standart" olacaktır.
2B çizimleri katmanları ile export etmek istiyorsanız, örneğin kolon aplikasyon planı çizimlerini aldıktan sonra diğer çizimleri bu çizim sayfasında birleştirin ve export edin.
Cevabınız için teşekkür ederim. Yapmış olduğum paftadaki bazı layerları kapatıp bakılmak incelenmek isteniyor. Paftayı çizim sayfasında oluşturmam gerekecek o halde. Başka bir yolu ya da yapmam gereken ayar var mıdır
Paftaya çizimleri yerleştirdiğiniz anda katmanlar standart olacaktır. Bu çizimleri 2B çizim sayfalarına kopyalasanız bile katman bilgileri geri gelmez.
Bunan dolayı ilk oluşturulan çizimleri herhangibir çizim sayfasında birleştirmeniz gerekmektedir.
