üst yapı-zemin etkileşimi ve A12-A13 tipi yapıda kenar perde kullanımı
merhaba,
analizden sonra program iki farklı tür uyarı verdi.
programın üst yapı-zemin etkileşimiz kabul etme önerisine bir türlü mantık uyduramadım.
a12-a13 tipi yapı kenar perde uyarısı için mevcut perdelerin doğrultusunu değiştirmem mi daha sağlıklı yoksa ihtiyaç olan yönde yeni perde tanımlamam mı?
aşağıya uyarılarla birlikte yapının normal kat modellemesini de iliştirmiş bulunmaktayım.
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
    63.3 KB · Görüntüleme: 26
    66.1 KB · Görüntüleme: 29
    164.1 KB · Görüntüleme: 30
Projenizi ekler misiniz.
Yasin Bey, ek olarak şunu da cevaplayabilirseniz çok memnun olurum. Bazı kolonlar için zımbalama dayanımları 1.5 veya 1.75 daha büyük. bunun için tek çözüm sadece döşeme kalınlığını artırmak mı ? zımbalama donatısı kullanılamaz mı bu durumda?
Gönderdiğiniz dosyada aşağıdaki hata verilmemekte
Bu durum üst yapı etkileşimli çözümde altında temel tanımlı olmayan elemanlarda veya sabit mesnet tanımlaması yapılan merdivenlerde oluşmaktadır.
4.3.2.4. maddesinde a ve b olmak üzere iki kontrol koşulu vardır.
Projenizde kenar akslarda perde olmadığı için b maddesinde ki koşul kontrol edilmemektedir. Bu madde açık bir şekilde zorunluluktan bahsetmediği için kenar aksta perde olup olmaması ile ilgili bir kontrol yapılmamaktadır. Kenar aksta perde var ise bu kontrol program tarafından otomatik yapılır.
Bir görüşe göre kenar akslarda perde olmalı ve b maddesindeki koşul kontrol edilmelidir. Bu öneriye göre kenar aksa perde koymanız uygun olur.
Ayrıca projenizde döşeme tipi kirişsiz mantar döşeme olduğu için perdeler ayrıca önem arz eder.
İsterseniz bu durum için projeyi sunacağınız kurumdan onay alarak işlem yapmanızı tavsiye ederim.
7.11.10 koşuluna göre zımbalama dayanımı en fazla 1.5fctd olacak şekilde arttırılabilir koşulu vardır. Bundan dolayı dayanımın 1.5 üstünde olan elemanlarda zımbalama donatısı kullanılamaz. Kesit arttırmanız gerekir. Eğer genel olarak kolon ve perde elemanlarında zımbalama sorunu var ise döşeme kesitini arttırın. Birkaç kolon veya perdede bu sorun var ise elemanların kesitini arttırmak yeterli olabilir.
Beton sınıfını C25 olara belirlemişsiniz. Kirişsiz döşeme için C30 ve üstünü kullanmanız zımbalama açısından daha uygun olacaktır.
