İdecad Mimari 10 son versiyon kasma sorunu
restersin
Merhaba İdecad 10 mimari kullanıyorum program genel anlamda çok kasılıyor açılması uzun sürüyor, açıldıktan sonra herhangi bir işlem yapmam zor oluyor mesela dwg import ederken bile 10-15 dakika bekliyorum menüyü kullanırkende zorlanıyorum. İdecad render programınıda çalıştıramıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim...
Aşağıdaki link sorununuzun çözümüne yardımcı olabilir.
İdecad render programı ve idecad render a aktarma komutu kaldırılmıştır. Perspektif penceresinde sağ tuş menüden Render komutuyla render alabilirsiniz.
Söylediğiniz şekilde render alıyorum fakat 3ds formatında kütüphaneler eklemek istiyorum. İdecad Mimari 7 kullanırken İde render programı üzerinden 3ds kütüphane ekleyebildiğimizi bir videodan izlemiştim. İdecad Mimari 10 programında nasıl kütüphane eklemesi yapabilirim...
İdeCAD Mimari 10 versiyonda .3ds ya da .obj uzantılı üç boyutlu objelerinizi import edip proje içinde kullanabilirsiniz.
3 boyutlu objelerinizi ktp haline getirmek için de versiyon 7 ya da 8'i kullanıp içinde yer alan İdeRenderla'da ktp haline getirebilirsiniz.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
Söylediğiniz şekilde İdecad mimari 10 versiyonda import edebiliyorum ama malzemeleri yani dokuları import olmuyor ve ölçke sıkıntısı yaşıyorum. İdecad Mimari 7 versiyonuda bilgisayarımda kurulu hatta idecad render programıda var 10 versiyona geçiş yaptıktan sonra kilidim değiştikten sonra idecad mimari 7 versiyonunu tekrar kaldırıp kurduğumda dahi ide render programını çalıştıramıyorum. (HASP - Not matching Feature found (H0050) uyarısını veriyor...
idecad mimari 8.62 versiyonunu kurup, İdeCAD Render ı çalıştırabilirsiniz.
Import ettiğiniz objenin boyutlarını import aşamasında ya da import ettikten sonra değiştirebilirsiniz.
  • Import ettiğiniz objeyi seçip sağ tuş menüden özellikler satırına tıklayın.
  • Açılan ayarlar diyaloğunda yeni boyutlar bölümünden objenin yeni boyutlarını belirleyin.
Import ettiğiniz 3 boyutlu objeye doku tanımlanmışsa ve o dokular siz de bulunuyorsa, programa materyallerin dosya yerini tanıttığınızda materyalleri görünecektir.
Tanıtma işlemi için aşağıdaki başlıkta Durum 2'de yer alan adımları uygulayabilirsiniz.
merhabalar;
idecad data sı olduğu halde idecad bulunamadı sorunu yaşıyorum tüm projelerde idecad öğrenci versiyonu kullanoyorum.
çözüm bulabilirsek çok sevinecem.
iyi çalışmalar dilerimp
merhabalar;
Dosya bulunamadı" uyarısı genelde türkçe karakter sorunundan kaynalanır. Windows dil ve bölge ayarlarını türkçe olarak düzenleyiniz.
Bölge ayarları diyaloğunda yönetimsel sekmesinde "unicode olmayan programların dili" seçeneğinin türkçe olup olmadığını kontrol ediniz. Türkçe değilse "sistem yerel ayarlarını değiştir" bölümünden türkçe(türkiye) seçeneğini seçiniz.
1652249667066-png.24929
Eğer ayarlar türkçe olmasına rağmen bu uyarı çıkıyorsa, ilk olarak farklı bir dil ve ülke seçip bilgisayarınızı yeniden başlatın. daha sonra tekrar türkçe (türkiye) seçip yeniden başlattınız. bu işlem sorununuzu çözebilir.
Veya idecad proje dosyası isminde ve bulunduğu klasörde türkçe karakter olmayacak şekilde düzenleme yapmanız durumunda da proje dosyası açılacaktır.
merhabalar size sorunumla ilgili yazmıştım. kısa zamanda dönüş yaptığınız için öncelikle teşekkür ederim. sizin yolladığınız mail doğrultusunda bilgisayarımdaki ayarları değiştirdiğim halde aynı problemle karşılaştım. olmuyor neden olmuyor onu da bilmiyorum sorunum devam ediyor. size aşağıdaki gibi mail atmıştım ve görselleri de eklemiştim tekrardan görselleri ekliyorum. iyi çalışmalar dilerim.
Merhabalar
windows 11 ve öğrenci idecad kullanıyorum. dosyaları açmadığımı bildirmiştim sizlere. bana göndermiş olduğunuz durumları yaptığım halde aynı sorunla karşılaştım ve yaptığım aşamalar ektedir. sorunumun çözülmesini sizden rica ediyorum. iyi çalışmalar dilerim.
"Dosya bulunamadı" hatası veren proje dosyasını , türkçe karakter içermeyen bir sürücü ve klasöre kopyalayıp, ismini türkçe karaketer olmayacak şekilde değiştiriniz. (Örneğin D, sürücüsünde deneme diye bir klasör açıp dosya ismini "deneme.ide10" olarak değiştiriniz ve açmayı deneyiniz. Bu dosyayı açabiliyorsanız, sorun türkçe karakterlerdendir.
Bu durumda Yönetici dil ayarlarını kontrol edebilirsiniz.
Burada da ayarlar türkçe ise , ilk olarak farklı bir dil ve ülke seçip bilgisayarınızı yeniden başlatın. Daha sonra tekrar türkçe (türkiye) seçip yeniden başlatınız. Bu işlem sorununuzu çözebilir.
Windows güncellemelerinizi de kontrol ediniz.
