12 Mayıs 2023 Yönetmelik Değişikliği-Kuşatılmamış Kolon
Halil ÖGE
12 Mayıs 2023 tarihinde İmarlı Alanlar Yönetmeliğinde gerçekleşen değişiklik sonucunda, değişikliğin 1. maddesi (b) bendinin son kısmında
"Zemin+4 katı geçmeyen binalarda ise kapalı çıkma yapılması durumunda; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu kolonların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur."
ibaresi gereği Z+4 katı geçmeyen binalar için İdeCAD Betonarme programında bir güncelleme yapılacak mı?
Bunun için bir güncellemeye gerek yok ki. Hali hazırda idecad ile bu kontroller yapılıyor. Arama kısmına kuşatılmış kolon diye aratırsanız cevapları bulabilirsiniz
Şöyle ki; biz tasarım yaparken kuşatılmış veya kuşatılmamış kolon olarak elamanı algılayıp yönetmeliğin gerekli maddesindeki formüle göre hesap yapıyor. Yönetmelik değişikliğinde ise yeni bir bina tasarımında bize Z+4 ve altında eğer kapalı çıkma yaparsak kuşatılmamış kolon ile tasarım yapmamıza engel oluyor. ideCAD programında ise bunu algılayacak bir yazılım mevcut değil. Dolayısıyla yönetmelik bilmeyen ve rapor okumadan tasarım yapan mühendisler bu yönetmeliğe aykırı proje çizmeye devam edecekler. Bizler ise her projede ve her kolonu tek tek manuel kontrol yapmak zorunda kalacağız...
"zemin+4 katı geçmeyen binalarda ise kapalı çıkma yapılması durumunda; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu kolonların, türkiye bina deprem yönetmeliğinin eki esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur."
Bu kontrol zemin + 4 katı geçmeyen binalarda "kapalı çıkma" durumunda çerçeve sistemlerde dış kolonlar seçilerek "Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği raporu" alınarak kontrol edilebilir. Kuşatılmış veya kuşatılmamış durumu bu raporda bilgi olarak verilmektedir.
Kırmızı ile çizdiğim akslarda kirişler ile bağlanarak çerçeve oluşturulması ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olmaması istenmektedir.
"Kapalı çıkma" olarak belirtildiği için balkon kısımlarında mimari plan incelenerek bu şartların uygulanması zorunlu olmadığı anlaşılıyor fakat her durumda koşulun kontrol edilmesi uygun olacaktır.
buradaki 7.5.1.(a) da geçen kriter: kiriş için geçerli olan iki kolona göre het bir kolon için 3/4 yüzey genişliğinden az olmamak kaydıyla 1 adet kiriştir. her bir kolon için de bmax aşılmamalıdır. sizler ne anladınız bu maddeden kuşatılmış mı kuşatılmamış mı? 7.5.1.a yap demiyor. iki konsol bir konsol ucu kirişle geçip çerçeve yaptım demeyin diyor. çerçeve sistemin ana kuralı kolonları tek bir kirişle bağlayın diyor. denklem 7.3 kiriş varsa değerlendirilir sahte anlayışına yıkılamaz bir duvar örüyor. çerçeve sistem döşeme etrafına kiriş atıp geçmek değildir diyor. çerçeve tasarımı düşey kesitte kolon kiriş birleşimidir düzgün yapın inşaatlarda süneklik düzeyi belirsiz çerçeve kullanılmasın diyor.
Yasin Bey,
Yönetmelik değişikliğiyle beraber "kolonların" ibaresi "düşey taşıyıcı elemanların" olarak değiştirildi. Kuşatılmış birleşim şartı perdelerin her iki yönü içinde geçerli midir? Bu değişikliği nasıl anlamalıyız.
Sayın idecad ailesi ve meslektaşlarım,
Arakat sahanlığı kapalı çıkma olan bir merdivene yönetmelikteki kapalı çıkma şartını nasıl uygulayabiliriz? Basit bir soru olarak düşünülmesi hataya sebebiyet verebilir kanısındayım.
tbdy 2018 yönetmeliğinde perdelerde kuşatılmışlık koşulu yok. Projeyi sunduğunuz kontrol mekanizmalarından veya ç.ş.b.'den bilgi alınması uygun olur.
evet perdeler için kuşatılmış koşulu yok . 12 mayıs tarihli değişiklikte kolon ifadesi vardı. bu ifadeyi bazı yorumcular " ben kolonları kuşatılmış kolon olacak şekilde çerçeve yaparım ancak perdeler için böyle bir çerçeve şartı yok " şeklinde yorumladı veya böyle yorumlanmaya açık bir ifade idi. buradaki "kolon" ifadesi "düşey taşıyıcı elemanlar" şeklinde değiştirilerek konsol ucundaki perdeler içinde çerçeveye bağlı kirişle bağlanması zorunluluğu getirilmiş oldu. perdeler için kuşatılmış koşulu olmadığı içinde perdeleri bağlayan çerçeve kirişleri için TBDY Madde 7 de belirtilen minimum kesit koşulları yeterli .
osmaniye de böyle bir proje önüme geldi elimle itekledim, mimar depreme dayanıklı tasarımında alıcıdır karar verici olamaz
Bu maddeyi belediyedeler yanlış yorumluyor. Kolonlar zaten kenardaysa mecburen 3 taraftan oluyor ve kuşatılmış yapılamıyor. Kolon kelimesini de Düşey taşıyıcı olarak düzeltmişler demekki perde de bu şartlar aranacak diyorlar. Resmen kapalı çıkma yapamaz olduk. Tavsiye alabilir miyim?
evet belediyeler kolonların 4 tarafının kiriş ile sarılması gerek diye yorumlayıp, kenarda olan kolonlara kapalı çıkma yapamıyoruz. 4 kiriş ile sarılmadığı sürece kapalı çıkma yaptırmıyorlar. ki bu kirişlerde konsol kiriş oluyor 2 tanesi. kuşatılmış şartını zaten sağlayamıyoruz. 3 katlı konut yapısına kapalı çıkma yapamıyoruz bu maddenin yanlış anlaşılmasından dolayı.bende çözüm ya da tavsiyeniz varsa bekliyorum. teşekkürler
Bu konu ile ilgili uzun uğraşlar içerisindeyiz... Belediyeler işin içinden çıkamadığı için Çevre ve şehircilik ten görüş istedi konu ile alakalı. AFAD a sorun diye cevap geldi çevre ve şehircilikten. Bu sefer AFAD a görüş soruldu onlarda ilgili idare değerlendirsin dedi. Trajikomik gerçekten... Kimi arkadaşlar perde de de 3/4 koşulu aranmalı şeklinde yorumluyorlar konuyu. Gerçekten çıkmazda ilimizde bu konu elinde farklı bir görüş olan var mı acaba????
Biliyorsunuz, özellikle köşe perdeler binanın burulmasını, göreli kat ötelemesini ciddi şekilde azaltıyor ve asıl istediğimiz bu şekilde perde yerleşimi yapabilmek.
Eğer kirişlerdeki 3/4 kuralını perdeler için uygularsak; ki perde minimum 150cm kabul edersek, 112.5cm genişliğinde kiriş mi atacağız? Eğer böyle yaparsak kirişin devamındaki kolonların da boyutlarının tekrar artması gerekiyor ( kiriş genişliği<= kolon genişliği + kiriş yüksekliği kuralı)
Dolayısıyla ilgili aksta bir tane perde var ise, geri kalan tüm düşey taşıyıcıların da perde yapılması gerekiyor. Peki bu kiriş genişliği ne kadar mantıklı?
Dolayısıyla hızlı bir şekilde hazırlanan ve sonrasında revize yapılan genelgede ki küçük bir hata bu.
Zira ayrıca genelgenin yönlendirdiği madde sadece kolonlar ile bağlanan kirişler ile ilgili
Umarım hatam yoktur, saygılarımla
"zemin+4 (7) katı geçmeyen binalarda ise kapalı çıkma yapılması durumunda; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu kolonların, türkiye bina deprem yönetmeliğinin eki esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur."
bu madde de kolonlar yada perdelerle alakalı bir talep durumu söz konusu değildir! maddeyi dikkatlice ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okursanız kapalı çıkmayı taşıyan kolonları sisteme bağlayan kirişlerle ilgili bir talep söz konusudur.
özetle bu kolonları çerçeve sisteme bağlayan kirişlerin Madde 7.5.1.a deki koşulları sağlaması gerekir, böyle düşündüğünüzde köşe kolonlarda kuşatılmış olma durumu söz konusu değildir. zaten isteseniz de mümkün değildir.
örnek vermek gerekirse
örnek 1: kapalı çıkmayı taşıyan 40/40 bir kolonu sisteme genişliği min. 30cm olan kirişlerle bağlamanız yeterlidir.
örnek 2 : kapalı çıkmayı taşıyan 30/60 bir kolonu sisteme bağladığınız kirişlerin genişliği kolonun dar kenarında min. 22.5cm (25cm) kolonun geniş kenarında ise min. 45cm olması yeterlidir.
