Öncelikle modelleme hatalarından bahsedecek olursak;
1- Çatıda kullandığınız çaprazların düşeyde devam etmesi ve çerçevenin tamamlanması gerekir ki Merkezi Çaprazlı Çerçeveler doğru yapısal davranış göstersin. Öncelikle bunu düzenlemeniz gerekir.
2- Döşeme altı kirişleri kompozit tasarlamak istiyorsanız, kompozit döşeme girişi yapmışsınız, bu yardımcı kirişleri tali kiriş komutu ile girmeniz gerekir. Ve kompozit döşeme trapez sac yönü ile tali kirişlerin başlıkları birbirine dik olmalıdır.
3- Birleşim girerek geometrinizi düzeltmeniz veya tüm elemanların orta akslarından çalışmasını sağlamanız gerekir ki eksantirisiteden kaynaklı ek iç kuvvet değerleri oluşmasın. Modelinizi buna uygun düzenledim.
4- Aşıklarda tek aşık komutu kullandığınız bölümlerde kirişler ile bağlantı doğru oluşmadığı için sonuçlarınız uygun gelmemekteydi.
Karşılaştırma konusuna gelecek olursak;
Tasarımı yapılan programlar veya Yönetmelikler nelerdi bilgi vermemişsiniz.
1- Çatı çaprazlarınızda narinlik sorunu var. Çelik Yapılar Yönetmeliğimize göre bu uygun değildir. Program bu hesabı doğru şekilde gerçekleştirmektedir. Ya yönetmelik farklılığı var ya diğer program hatalı tasarım yapıyor, ya da mühendis program üzerinde kendisi düzenlemeler yapmış olabilir, bu durumların kontrol edilmesi gerekir.
2- Net karşılaştırma yapabilmek için diğer programda girilmiş projeye ve ayarlamalara ihtiyacımız var. Her programın set ayarları farklı olabilir, analiz ayarlarınız sadece zemin veya deprem parametrelerinden ibaret değildir. Mod birleştirme, eşdeğer deprem yükü, diyaframların rijit veya yarı rijit olması, aşıkların analize dahil edilmesi veya edilmemesi, eleman tasarımı için kullanılan yönetmelik vb. verilere bakılması gerekir.
3-Elinizde sadece dwg ler olduğu için yukarıda saydığım durumları şuan inceleyememekteyiz. Ancak modele ulaşabilirseniz mutlaka gözden geçiririz.
4- En önemli sorun stabilite kirişleriniz ana kirişler ile doğru şekilde bağlanmış görünmemekteydi, çapraz uç birleşimi girerek sorun giderildi.
*** Mevcut sürüm ile ilgili projede sorun yaşadığınız konularda herhangi bir hata mevcut değildir. Forumu incelemekteyseniz hata var ise kabul edildiğini ve hemen düzeltilmesi için çalışıldığını fark etmişsinizdir. Bu nedenle öncelikle modelleme hatalarını düzeltmek gerekir. Ardından karşılaştırma için diğer program datasına ihtiyacımız var. Dilerseniz ideCAD' te oluşturduğunuz modeli Sap200' e aktararak sonuçları kontrol edebilirsiniz. Aktarım sırasında analiz ayarları birebir gider, ancak sap2000' de tasarım ayarlamalarını yapmanız gerekir. ideCAD ile Sap2000 ayarlarının birebir aynı olduğundan emin olunuz.
** Program mantığına alışmanız halinde modelleme sorunlarınız azalacak ve daha hızlı proje üretebileceksiniz. Bu nedenle dilerseniz
linkinde yer alan videoları takip edebilir, dilerseniz de
eğitime kayıt olabilirsiniz.
