3 katlı yapının en üstüne havuz yapmak.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan adem37oz
adem37oz
Merhaba arkadaşlar 5 blok bir işim var. Her blok 3 er kat. B blok da çatiya havuz koncak. Yani net 3 kat ve onun üstünde havuz olacak. Nasil tasarlayabilirim 60 m2 alana sahip bi havuz tasarladim. derinlik 50 cm olacak. Havuz çevresini 50 cm perde ile döndüm. Devamini nasil getircem. döşeme kısmını nasil yapacam. ayrıca havuzun altina denk gelene döşemelere nasil yük eklicem. Yani havuz yükünü nasil eklicem. Biraz karmaik oldu ama yardimci olursanız çok müteşekkir olurum.
projenin nasıl olduğu bilmeden yorumum.
60 m2 deki döşemelere m2 de 1.00*0.5=0.5 t/m2 hareketli yük vererek,
yapıyı yarı rijit diyaframlı çözüm yapın.
Ayrıca;
adem37oz":3pvrry7t' Alıntı:
Aşağıdan yukarı devam etmeyen perdeler olduğu için sorun olabilir.
50 cm havuz çevresi perdesini çizimde ekleyebilirsiniz. (yükseklik az olduğu için.)
Projenizi görmeden yorum yapıyoruz ama Ünver beyin dediği gibi üst katlarda perde tanımlamanız durumunda analiz modeli hatalı oluşabilir.
50cm havuz yüksekliği düşük döşeme gibi düşünerek modellenebilir.
kiriş , tali kiriş ve döşemelerle sistemi oluşturun ve gereken elemanlara kot vererek modelleyin.
Kesit alarak kademeyi kontrol edin.
Merhabalar, bu konuya benzer şekilde bodrum katı kapalı otopark ve üzerine otoparktan daha küçük bir havuz yapılmak isteniyor. Havuz derinliği 150 cm olacak. Ters kiriş yaparak çözmeyi düşündüm ancak 185 cm kiriş yüksekliği ve haliyle min 55 cm kiriş genişliği oldu. Ters kiriş yapmadan perde dönersem de perdelerin temel bağlantısı olmayacak. Nasıl bir çözüm önerirsiniz? Kesit görüntüsünü ekte bırakıyorum. Teşekkür ederim.
    10.1 KB · Görüntüleme: 28
