790 cm kiriş uzunluğu, 57 m2 döşeme alanı ve saplama kiriş..
Değerli Meslektaşlarım Merhabalar,
Statiğini çözmekte olduğum bir projede maximum kiriş uzunluğu 790 cm ve buna bağlı olarak 57 m2 ve 49 m2 alana sahip döşeme alanlarım çıkıyor. Tam anlaşılması için projeyi ekte sundum
buna bağlı olarak sistemi bu şekilde çözebiliyorum ama içim rahat değil mimari planda orta alana kolon koyamıyorum çunku bu yapı sırf dükkan yapılması için inşaa ediliyor (dukkanda orta alanda kolon istenmiyor.) buna bağlı olarak sizdeğerli meslektaşlarımdan projemi kontrol etmenizi ve değerli bilgi ve yorumlarınızı paylaşmanızı istiyorum ...
şimdiden teşşekkür ederim.(b+z+4)
Re: 790 cm kiriş uzunluğu, 57 m2 döşeme alanı ve saplama kir
Önerilerim;
--Asansör perdelerini grup perde yapın,
--Asansör makine döşemesi varsa modellemeye dahil edin,
--Kolondan mütemadiligi olmayan tek konsol kiriş yapmayın, kaldırın,
--1. bodrum kat rijitlik tikini kaldırın,
--iki yükleme 4.8.5.1.. tikini işaretleyin,
--P03 perdesinin dar kenarından kiriş dışarı çıkmasın,
--1. bodrum katta dükkan varsa hareketli yükleri 0,500 t/m2 alın,
--Merdiveni modelleyip, mesnetleyerek yapı ile beraber çözün,
--Bütün sonlu elemanların genişliklerini son hesapta 0,25 m yapıp hesabı birin.
Bu durumda kolonlardaki (B) hatası veriyor düzeltirsiniz.
ünver bey öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim,
dediklerinizi uygulayacam....
ama yine beni düşündüren;
- kiriş uzunluğunun bu kadar fazla olması (790 cm)
- bu kadar büyük açıklıktaki kirişlerin saplanması( toplamda 4 adet saplama var)
- döşeme alanının bu kadar fazla olması (50 m2 yi aşan ...)
sizin söylediğiniz düzeltmeler dışında proje genel olarak nasıl sizce (kolon kiriş ebatları...vs)
gönül rahatlığıyla bu projeyi verebilir miyim?
cesarete ihtiyacım var açıkçası...
şimdiden teşekkürler
Bana göre problem yok.
Uyarılması gerekli olan bir şey görse idim yazardım,
