Programın rapor kısmında yer alan A2-A3 düzensizlik kontrolü nasıl çalışıyor ?
Kontrolün yapılması için gereken aks ve çizgi nasıl ve hangi konumda çizilmeli ?
Küçük bir örnek üzerinde ekran görüntüsü olarak gösterebilir misiniz ?
Ayrıca kontrolün genel mantığı nasıl işliyor anlatmanız mümkün müdür ? Büyük döşeme boşluğu bulunan
bir yapıda, deprem yüklerinin güvenle aktarılabildiği veya aktarılamadığı bu kontrolde hangi suretle gösterilebiliyor
izah edebilirseniz çok memnun olurum.
iyi çalışmalar.
dabanlio":3rcc7yhe' Alıntı:
Ayrıca kontrolün genel mantığı nasıl işliyor anlatmanız mümkün müdür ? Büyük döşeme boşluğu bulunan bir yapıda, deprem yüklerinin güvenle aktarılabildiği veya aktarılamadığı bu kontrolde hangi suretle gösterilebiliyor
TDY madde 2.2.1.2'de "döşeme sistemleri, deprem kuvvetlerininin taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarılmasını sağlayacak düzeyde rijitlik ve dayanımına sahip olmalıdır. Yeterli olmayan durumlarda, döşemelerde uygun aktarma elemanları düzenlenmelidir" yazar.
Analizdeki esas nokta döşemelerin kendi düzlemi içerisinde sonsuz rijitlikte kabul edilmesidir. Bu kabulle düğüm noktalarındeki deplasmanlar birbirine bağlı bağlı olarak hesaplanacaktır. Bu model için döşemeler arasında büyük boşlukların olmaması gerektiği aşikardır. A2-A3 düzenlizliği kontrolü bu neden ile yapılılıyor. Hesap sırasında döşeme sonsuz rijit kabul edilirse döşemelerin boşluksuz(veya yeter oranda boşluklu) olması gerekiyor. Yeter boşlukta olmayan sistemler ya rijit diyaframsız çözülmeli (programda tepki spekturumu ile) ya da sistemin rijit diyafram olarak çalışması sağlanmalı.
Programda A2-A3 düzensizliği kontrolü ise rijit diyafram davranışının zayıf olduğu düşünülen döşeme şeritinde(kesitinde), analiz sonrasında depremden oluşan kesme kuvetlerinin o kesitte oluştuduğu momentin tahkik edilmesinden ibarettir. Aks ve çizgi seçimi kritik döşeme kesitini belirler. Tahkik sırasında diyalogta sorulan üst ve alt ise, döşeme kesitinin üstünde veya altında kalan kolonları işaret eder. Seçime göre kolonların deprem tesirleri alınır. Döşeme kesitinde bulunan momentin döşeme kesitindeki tahkiki yapılır. O momentin kesit tarafından güvenle taşınıp taşınmayacağı kontrol edilir. Çünkü güvenle taşırsa tesirler güvenle aktarılır demektir. Güvensiz ise ya kesit ya da donatı arttırılmalı veya yukarıda belirttiğim üzere, yapı rijit diyaframsız çözülmeli. Ya da yapıda boşluk oranları azaltılmalı.
Rjit diyafram kabulünün gerçekleşmeyeceği düşünülen noktalardan geçirilmeli ve her bir kesit için yeter sayıda kontrol yapılmalı.
Programın yardım menüsünde kontrolü adım adım anlatan bir açıklama mevcuttur.
Kolay gelsin...
Hakan bey açıklamalarınız için teşekkür ederim.
Bahsettiğiniz bölümü incelemiştim fakat bazı anlayamadığım noktalar var.
Kitapçıktaki açıklamalardan anladığım kadarını resimde göstermeye çalıştım.
Bu noktada birkaç sorum var.
1 - Kolon kesme kuvvetleri, söz konusu hesap kesitinde hesaplanan moment ve moment kolu düşünüldüğünde
moment koluna paralel olan kesme kuvvetlerinden nasıl moment meydana geliyor ? (tya ve tyu hesabından sonra V hesabı için bir dönüşüm hesabı var sanırım, onu tam anlayamadım)
2 - Bu kontrolün yeri ve kesiti doğru mudur (x-x doğrultusu / döşeme ortası) ? (Aks ve çizgi çakışık durumda bulunuyor. Aks, kontrol kesitinin moment kolunu hesaplamak için kullanılıyorsa ve çizgi de kontrol kesitini belirliyorsa ikisi hep çakışık durumda mı olmalı?)
3 - Kontrolün diğer dik doğrultuda (a-a) kesiti doğrultusunda da yapılması gerekir mi?
4 - Açıklamalardaki beton basınç çekmesi tabirinden kastedilen beton çekme mukavemeti midir?
5 - Yetersizlik bulunduğunda, ek donatı döşemeye mi önerilmektedir?
6 - Yetersizlik halinde önerilen ek donatılarla, sistem, deprem yüklerini gevenle aktarır hale getirilmiş kabul edilebilir mi ve dolayısıyla rijit diyaframlı çözüm yapmak mümkün müdür?
teşekkürler...
dabanlio:pzwfcpbt' Alıntı:
Kolon üst ve alt düğüm noktaları için moment kolonu dik kolon kesme kuvvetleri dikkate alınıyor. Bu işlem 2 yönde 4 deprem yüklemi için yapılıyor. Örneğin EX1 C01 kolonunda global FXi kuvveti dikkate alınır ve aksın açına iz düşürülür.
Sonuçta aynı moment kolu için, moment kolonuna dik kesme kuvvetlerini alarak 4 yönde de tahkik yapmış oluyoruz
Çizimde gösterdiğiniz moment kolunu elde etmek için C01-C02 ve C03'den geçen aksı seçmeniz ve delta miktarını "-e" kadar vermeniz gereklidir. Buradaki esas nokta, seçilen aksa göre momentin bulunmasıdır. Yani deltayı sıfır verirseniz moment aksın üzerinde bulunacaktır. Delta ile moment kolunu büyütürsünüz. Çizgi ise döşeme kesitini bilirliyor. (kalınlık ve genişlik gibi). Sorunuza gelirsek, ikisi birden çakışık olmak zorunda değil. Delta ile moment kolonu istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz.
Yapılmasında bir sakınca yok. Ancak o yönde kesintiye uğrayan bir boşluk da yok. TDY açısından bence gerekmiyor.
Momentten oluşan gerilme fcd ile karşılaştırılıyor
Sigma= Moment/Mukavemet momenti < Beton karakteristik çekme hesap dayanımı olarak kontrol yapılıyor.
" O kesitin o momentle taşıyabileceği donatı miktarı bulunmaktadır ve ona göre As değeri verilmektedir. Aksi durumda kesit, momenti taşımayacaktır. " denmektedir.
Bu tahkikin amacı budur. Deprem yüklerinin güvenle aktardığını göstermek esas. Ancak siz bu yöntem yerine arzu ederseniz, başka yöntem de kullanabilirsiniz.
Bu kontroller 2007 Deprem yönetmeliği için yapılır.
2018 deprem yönetmeliği için aşağıdaki linkleri inceleyin
İyi çalışmalar, kolay gelsin.
Merhaba. Burada "yeterli sayı" derken bir cephede birden fazla çıkıntı varsa her bir çıkıntı için bu düzensizliğin kontrolünü yapmak mı gerekir?
