A2 Düzensizliği ve Yarı Rijit Diyafram (Elastik Diyafram)
cakilomer
Herkese iyi çalışmalar ide yetkililerine çalışmalarında başarılar diliyorum .yarı rijit diyaframı forumda elde edindiğim dökümanla detaylı inceleme fırsatı buldum edindiğim sonuçlar şu şekilde A2 düzensizliği olan binalarda rijit diyafram sonucu tehlikeli sonuçlar vererek gerçek yapı davranışından uzak bi sistem dizayn eder.bunun temel sebebi döşemelerdir. A2 düzensizliği bulunan yapılar geometrik olarak düzgün şekilli olmayan yapılarda meydana gelir ve yönetmelikte de belli şartları var.Bu şartlar brüt alan boşluk alan oranı ve döşeme süreksizliği gibi hususlardır .
Esas sorum şu programda A2 ve A3 düzensizliği kısımlarında kullanıcı denetledi diye bi ibare konulmuş tabi biz mühendis olarak yapıyı incelememiz lazım
yönetmelikte şartlardan boşluk oranını manuel olarak hesaplayıp kontrol edebilirz ancak döşeme süreksizliğini kontrol etmemiz için nasıl bi yola başvurmalıyız kabuk sonuçlarından 2 farklı tipte resim paylaşımı yapılabilir mi ? veya başka yöntemlerle detaylı bilgi alınabilir mi ?Ayrıca biz bu döşeme süreksizliğini tespit edebilmek için sistemi yine yarı rijit mi analiz yapmamız gerekiyo ( yari rijit te döşemeler hesaplandığı için ) yoksa rijit mi analiz yapmamız gerekiyo? İyi çalışmalar bütün meslektaşlarıma
ÖMER FARUK ÇAKIL
İNŞ. MÜH
Re: A2 Düzensizliği
Eğer yapınızda A2 düzensizliği var ise ve yarı rijit diyafram ( elastik diyafram ) seçeneği ile çozum yapmış iseniz, döşemeler betonarme olarak hesaplanırken oluşan düzlem içi kuvvetler dikkate alınarak tasarlanır
buna göre donatı konur. Bu bilgileri detaylı olarak bastırmak isterseniz rapor kısmından "döşeme detaylı" çıktısı alabilirsiniz. Bundan başka görselleştirme kabuk sonuçları bölümünden F11 ve F22 döşeme düzlem içi kuvvetleri,
As1 ve As2 değerleri doşeme alt tarafında ve üstünde karşılanması gereken "1 metrelik mesafede donatı alanlarını" vermektedir. Bu konuları irdeleyip siz A2 düzensizliği var diye işaretleyip yarı rijit çozmeniz yeterli olacaktır.
Ayrıca bu irdelemenin dışında rapor bölümünde A2-A3 düzensizliği kontrolü olanağı da bulunmaktadır. Döşeme boşluğunun kritik olduğu bölgelerde, ilgili deprem doğrultusunda, deprem etkileri için döşeme kalınlığının yeterli olup olmadığını programa kontrol ettirebilirsiniz. Teknik servisteki arkadaşlar size bu komutun nasıl kullanılacağını gösterirler ararsanız.
2007 Deprem Yönetmeliğinde bu husus ile ilgili yuvarlak laflar edilmiş. Hazırlanan yeni 2016 deprem yönetmeliğinde A2 ve A3 düzensizliği olan yapılarda bu konuya açıklık getirileciğini umuyor ve bekliyoruz.
Yeni deprem yönetmeliğini hazırlayan komisyona katkı veren bir meslekdaşım 2016 yılında yürürlüğe girecek yeni deprem yönetmeliğinde nervurlü döşemelerde min döşeme kalınlığının 5 cm den 7 cm ye çıkarıldığını ve 7 cm den daha küçük alınabilmesi için yapının yarı rijit diyafram seçeneğiyle çozülme zorunluluğu getirildiğini , ayrıca A2 ve A3 düzensizliği bulunan binalarda döşeme düzlemi içinde eğilme ve normal kuvvet etkilerini göz önüne alabilmek için yarı rijit (elastik diyafram ) diyafram ile çözülme şartı getirildiğini söyledi.
Re: A2 Düzensizliği ve Yarı Rijit Diyafram (Elastik Diyafram
Evet ismail bey bu konuya açıklık getirilmesi gerekiyor.Çünkü sadece bizim ülkemizde son yıllarda bu kadar asmolen döşeme tipi tercih ediliyor.bu büyük bi risk esasında bununla ilgili yönetmelik çıkarılması ve yarı rijit diyafram ( elastik diyafram ) çözümünün daha sağlıklı ve kesin sonuçlar verdiğini bilmemiz gerekli ve bunun yönetmeliklere yansıtılması gereki olduğuna inanıyorum
Taslağı yayınlanan deprem yönetmeliğinde döşemeler ile ilgili bir çok kural getirilmiştir. Bu kurallardan biri de A2 A3 düzensizliğine sahip yapıların Elastik diyafram ( Yarı rijit diyafram) olarak medellenmesi ve analizidir.
Özetle yeni deprem yönetmeliği içeriğinde;
Döşemelerin Yarı rijit diyafram ( Elastik diyafram kabuk sonlu elemanlar) olarak modellenmesi
Perdelerin kabuk sonlu elemanlar ile modellenmesi
Poligonal perdelerin kabuk sonlu elemanlar ile modellenmesi
Bodrum perdelerinin kabuk sonlu elemanlar ile modellenmesi
A2 A3 düzensizliği ve Yarı Rijit Diyafram konusu ayrıca bu bölümde ayrıntısıyla incelenmiştir.
