Aktarılan Mimari DWG
serdagi
Merhaba, import ile aktardığımız çizim üzerinde projemizi oluşturduktan sonra altta kalan dwg çizimi nasıl kaldırıyoruz?
iyi çalışmalar dilerim...
merhaba,
aynı sorun bende de var.
statikçi arkadaşım bir de explode yapmış.
konuyla ilgili ivedilikle bir cevap lütfen...
dwg dosyasınızı blok olarak import ederseniz seçme taşıma gibi işlemlerde daha rahat edersiniz. import edilen çizim kendi katmanlarıyla birlikte gelir. ideCAD katman listesinde harici katmanlar, diğerlerinden mavi renkli gösterim ile ayrılmıştır. Mavi olanları tek tek açıp kapatabilir veya katman diyaloğundaki "import edilen katmanları göster / çöz" sekmelerinden tümüne aynı anda müdahale edebilirsiniz. Çok katmanlı karışık çizimlerde import işleminden sonra gerekli görmediklerinizi silip, çizimi sadeleştirmek kontrol açısından daha faydalı olacaktır. Bloklar sonradan patlatılsa bile katmanlarını koruyacağından katman listesinden yine tek tek veya toplu olarak göster/aç- kilitle/çöz işlemleri yapılacaktır.
