Ampatman yokken zımbalama sorununu nasıl aşılır?
Herkese iyi haftalar, kolaylıklar dilerim. Paylaştığım projede zımbalama sorunu aldığım kolonların bitişiğine otopark bloğunun radye temeli bitişeceğinden ampatman uzantısı yapamıyorum. sıkıntı olan kolonlara zımbalama donatısı ( şerit etriyeler ve çiroz ile ) takviyesi yapmayı denesemde başarılı olamadım. (Zımbalama donatısı tanımlamasını gönderdiğim projede temizledim). Bu problemi nasıl aşabileceğim konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim..
Not: Rapor görselinde paylaştığım gibi projesinde müdahale ettiğim ve analiz sistemi görüntüleme seçenekleri ekranında yeşile dönen PG1 grup perdesinde ilk üç kat için ''kapasite oranını aşıyor'' hata ikazı halen rapora yansıyor. Bu neden oluyor acaba, bu konuda da yönlendirmelerinizi beklerim.
Değerli vaktinizi ayırdığınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
şuan programa giremiyorum. size yardımcı olabilecek ilgili linkleri aşağıda paylaştım.
Teşekkürler ancak şu an projeye direkt müdahale ile yapılabilecek bir yardıma ihtiyacım var, işin doğrusu bir an evvel yapı denetime projeyi atmalıyım. Programa girebilme imkanı bulursanız yardımınızı beklerim, olmuyorsa can sağlığı olsun tekrar teşekkürler, kolaylıklar dilerim.
şimdi bakma şansım oldu. radye temel kalınlığını 100cm yaparsanız zımbalama sorununuz kalmıyor. ancak diğer hataları çözmelisiniz.
Merhaba. Rıdvan TURAN Bey'in dediği gibi temel tasarımı yapabilirsiniz. Yalnız projenizin alanı ve kat sayısı fazla olduğu ve temel kalınlığı 100 cm olursa ağırlık fazla olacak bu yüzden bu binanın oturma hesabının yapılmasını öneririm.
Evet üstün Bey, temel 100 cm olunca Zg uyarısı veriyor, zımbalama problemi yaşadığım kolonlar yönü dışında diğer üç cephede ampatman büyütmesi deneyeceğim. İlginiz için teşekkür eder işlerinizde kolaylıklar dilerim.
Merhaba. Sürekli kirişli ve arada radyeler olan temel sistemi (radyeli sürekli temel sistemi) deneyebilirsiniz. Radye temel altta veya dolgu üstü sonra üst kısımda olabilir. Eğer dediğim gibi tasarım yaparsanız benim mantığım göre sürekli temellerin altında gerilmeler olacak. Bu durumu azaltmak için radye temellerin alt kotlarını sürekli temellerin alt kotları aynı seviye olması belki faydalı olabilir. Bu yazdıklarım sadece öneridir. Farklı tasarımlar uygulanabilir. Bu tasarımlar benim bilmediğim tasarımlar olabilir. Başka öneri veya önerilerde bulunamıyorum maalesef.
