Öncelikle kiriş ayarlarında kotları tanımlayın. Kirişleri girin daha sonra döşeme ayarlarında döşeme kotunu öncesinde tanımlayarak döşeme giriniz.ara kotta giriş saçağını nasıl çizebilirim.?
Bu kirişlerde ts500 e göre boyutları sehim kontrolü gerektirmeyen boyutlarda. Fakat sehim kontrolünü opsyonel olarak yapmak isterseniz sehimlerde sınırda hatalar var. Bu hataların giderilecek şekilde boyut ve donatı seçilmesinde fayda var. ts500 e göre zorunluluk yok fakat kiriş açıklığı fazla olduğu için her durumda bu kontrolü yapmakta fayda var.Bir de 230 cm katlarda konsol kirişlerim var, yarı kapalı yarı açık çıkma olacak şekilde. Sorun teşkil eder mi
TS500 bunu istemiyorsa bu şekilde kalsa hata mı yapmış olurumÖncelikle kiriş ayarlarında kotları tanımlayın. Kirişleri girin daha sonra döşeme ayarlarında döşeme kotunu öncesinde tanımlayarak döşeme giriniz.
Giriş saçağı nerede hangi kotta bilgisini paylaşırsanız daha net bir cevap verebilirim
Ekli dosyayı görüntüle 39285
Ekli dosyayı görüntüle 39286
burası giriş saçağı dediğiniz şeyleri yapınca döşeme tanımlayamıyorum.Öncelikle kiriş ayarlarında kotları tanımlayın. Kirişleri girin daha sonra döşeme ayarlarında döşeme kotunu öncesinde tanımlayarak döşeme giriniz.
Ts500'e göre şart değil fakat açıklık fazla olduğu için sehimleri kontrol edip koşulları sağlamanızı öneririm. bunu sizden kontrol mekanizmaları da isteyebilir.TS500 bunu istemiyorsa bu şekilde kalsa hata mı yapmış olurum
Ekteki modeli inceleyinizburası giriş saçağı dediğiniz şeyleri yapınca döşeme tanımlayamıyorum.
Kirişsiz olarak yapılabilirbir de sizce konsol kirişlerin ucunu kirişle bağlamak doğru bir çözüm mü, kirişsiz yapılabilir mi
