Analiz hatası
Yüklediğim projede yarı rijit analiz yaparken sürekli hata verip kapatıyor.Normalde analiz için f9 a bastığımda evet hayır seçeneğinden sonra analiz otomatik başlamasına rağmen bu projede farklı bir analiz diyaloğu geliyor.ve çok fazla kolon hatası veriyor.bu sorun nereden kaynaklanıyor ?
Re: ACİL!ANALİZ HATASI
hatice.mert":kzg17d06' Alıntı:
http://dosya.co/gumw54tultzu/213-30.ide7.html
-Gönderdiğiniz projede bizim bilgisayarlarımızda yarı rijit diyafram yöntemine analiz yapılabiliyor. Bilgisayarınızda analiz yapılamamasının nedeni bellek yetersizliği olabilir. Yarı rijit çözümde en az 8 gb ram önerilir. Proje büyüklüğüne göre 16 gb ram gerekebilir.
-Analiz butonuna basıldığında görüntüsünü eklediğim "Analiz Seçenekleri" diyaloğu proje yoğun olduğu zaman (belli bir kat sayısı veya eleman sayısını aştığı zaman) çıkar. Amacı her analizde yapılmasına gerek olmayan bazı hesaplamaları (mesela döşeme analizi, sehim hesabı gibi) kapatarak analiz süresini düşürmektir. En son tüm seçenekleri işaretleyerek analiz yaptırmanız gerekir.
Not:1. bodrum katın rijit kabul edilme durumunu tekrar gözden geçirmenizi öneririm.
    36.1 KB · Görüntüleme: 2,540
çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için.peki siz yarı rijit analiz yaptığınızda hata çok fazla mı veriyor ?
Önerilerim
--Binayı yarı rijit diyafram çözün, ( Bu durumda 40 tane hata veriyor.)
--Bodrum katı rijit kabul etmeyebilirsiniz,
--4 DIŞ CEPHEDE ÇERÇEVE OLUŞTURUN. Odalarda sarkma olmasını istemiyorsanız asmolen dönün,
--Radye kalınlığını artırın,
--Kolon dar kenarları 30 cm az olmasın, gerekirse artırın,
--Merdiveni modelleyip beraber çözün,
--Beton değerini en az C25 yapın,
--Çatı katında döşeme yüklerini azaltabilir duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--Kirişler de saplama fazla olanlar var,
--Asansör makinesini koymak için döşeme yapsanız iyi olur,
--Kolondan konsol var düzeltilmeli.
