Analiz Sonrası Kolon Ve Kiriş Etriye Seçimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zalman
zalman
Merhaba Arkadaşlar...
Yapmış olduğum bazı veri girişlerinde analiz sonrası kolon ve kiriş etriye aralıkları hesaplara göre seçilmediğinden kesme kapasitesi hatası alıyorum.
Bunun nedeni nedir acaba?
zalman":2b79ud5q' Alıntı:
Donatı seçiminde gerekli olan etriye seçimi için, yeterli büyüklükte donatı işaretlenmemiş olabilir. Donatı seçimini kontrol edin. Örnek bir proje eklerseniz daha net yanıt yazabiliriz.
zalman":2o71ycfh' Alıntı:
Projenizde kolonlar ve kirişler için 2 farklı durum söz konusudur.
1. Kolonlar için kolon parametrelerinde minimum-maksimum etriye aralığını 10-10 cm yerine 10-20 yaparsanız problem olmayacaktır.
2. Kirişler içinse, bahsettiğiniz durum düşey yükten tasarım kesme kuvveti büyük, bir tarafı basit mesnetli kirişlerde söz konusu olduğu görünüyor. Kiriş orta bölge etriye donatısının çapını, kiriş Vr kesme kapasitesini sağlaya kadar kendiniz attırabilirsiniz. Bu tarz kirişlerde, etriyenin otomatik seçilebilmesi notlarımızda bulunmaktadır.
    13.3 KB · Görüntüleme: 1,793
    40.6 KB · Görüntüleme: 1,790
Teşekkürler Hakan Bey Kolonlar da 10 - 10 Seçmemizdeki sebep komple sıklaştırma ama yinede bu sınırı geçiyor. Yani ben komple 10 yapmak istiyorum ama sonradan müdahele ediyorum.
Kirişlerde ise tek tek artırarak yapacağız artık ufak bir problem sorun değil sadece neden kaynaklandığını merak ettim. İyi Çalışmalar Saygılar...
