Analiz yaparken çok uzun sürüyor
hebunyayik
analiz yaparken neden çok uzun sürüyor projenin büyüklüğünden mi kaynaklı yoksa kullandığım bigisayardan mı ? 71.41 dk sonra doğrusal statik analizine geçiyor ve orda baya uzun sürüyor ilerleme olmuyor nedeni ne acaba geometrik konrolde hiçbir sıkıntı yok analizin uzunn sürmesinin nedeni ?
Re: analiz durumu
Analiz süresi, yarı rijit/tam rijit çözüm, projenizdeki çubuk, kabuk ve düğüm noktası sayılarına bağlıdır. Kaset döşemeli(çift yönlü nervürlü) sistemde, tek yönde nervürlü sisteme göre daha fazla çubuk, kabuk ve düğüm noktası sayısı olacağından analiz süresi daha uzun olabilir. Toplam süre ise bilgisayarın performansına bağlıdır.
Kullandığınız bilgisayarın donanımı hakkında bilgi yazmamışsınız. Projenizi eklerseniz kendi bilgisayarlarımızda süreyi ayrıca kontrol edebiliriz.
Re: analiz durumu
tam rijit diyafram ile analiz ettiğimde süre kısalıyor ve analiz sonunda bazı perde kolon ve kirişlerde fazla donatı veriyor bunu yarı rijit diyafram ile çözümlediğimde baya baya uzun sürüyor analiz yarı rijitten yaptığımda bu fazla donatılar düzelir mi ? bu arada bilgisayarın özelliklerinde sisteminde bir sıkıntı yok sağlam yani :)
v8.62 demo projeniz, 29 katlı, dilatasyonlu 2 yapıdan oluşuyor, kabuk elemanların sonlu eleman genişlikleri 40 cm. Buna göre yarı rijit çözümde,
Toplam düğüm noktası sayısı : 718 bin 420
Toplam çubuk sayısı : 57 bin 43
Toplam kabuk eleman sayısı : 695 bin 265
olarak analiz yapılmaktadır. Projeniz oldukça büyük bir proje.
Tam rijit diyafram çözümünde döşemeler hesap modelinde olmadığı için yarı rijit diyafram çözümüne göre bu değerler daha azalır ve analiz daha kısa sürer.
Analiz süresini kısaltmak için tasarım sırasında sonlu eleman genişlerini daha da büyütebilirsiniz. Nihai analizde isterseniz mevcut haliyle analiz yapabilirsiniz.
TAM RİJİT DİYAFRAMDA ANALİZİ YAPIYOR YALNIZ BU SEFER BAZI PERDE KOLON VE KİRİŞLERDE MAKSİMUM SINIRA ULAŞILDI HATASI VE FAZLA DONATI VERİYOR BUNUN NEDENİ TAM RİJİT DİYAFRAM İLE ÇÖZÜMLEDİĞİM İÇİN Mİ ACABA ?
Tam veya yarı rijit ile analiz tek başına neden değil sonuçtur. Analiz sonuçlarını değerlendirmek başka bir husustur. Eleman kontrollerin neden sağlanmadığını inceleyip ardından ne gibi önlemleri alacağınızı değerlendirmelisiniz.
Yarı rijit çözüm yapınca , rijit diyafram kabulu ile ayrıca bir hesap daha yapılır. Kolonlar ve perdelerde iki çözümün zarfı alınır. Kirişler ise sadece yarı rijit sonuclarıyla değerlendirilir. İki hesabın sonuçları birbirine yakın sonuclar verir. Ama tam birebir aynı çıkmaz.
