Asansör döşeme
inş_müh
Asansör için tanımladığımız döşeme ancak her iki tarafına da kiriş atmaz isek döşeme kodu hatası veriyor.Bunun çözümü doğru mudur.
Merdiven çizimde tam dekgelmiyo.Bunu nasıl ayarlayabilirim.Saygılarımla..
  • sev.cde
    sev.cde
    2.3 MB · Görüntüleme: 526
Önerilerim;
--Üst rijit kat numarası -2 olması lazım,
--En üst kat D40 (asansör) döşemesinde ise: bu döşemeyi silin 120 cm kotta tekrar girin,
--Merdiven kesitte normal görünüyor.
--Hesaplarda merdiven yükünü alın,
--Duvar yüklerini kontrol edin,
--Asansör boşlugu kenarındaki kirişler perde dışına taşmasın,
--Kolon dar kenarlarını 30 cm az yapmayın.
Kolay gelsin.
Asansör Döşemesi yeni baştan eklediğim halde hatalı döşeme kodu sıkıntısı veriyor.
Merdiven aksı eklediğim halde merdiven çizimini göstermiyor.
Bide analiz yaparken Yarı rijit/Rijit diyaframlarından hangisini seçmek daha doğrudur.
Merdiven ucuna çizgisel yük koyarak döşemeye vermek ne derece doğrudur
inş_müh:1hz29x5a' Alıntı:
"Hatalı döşeme kotu uyarısı" döşemenin kotu ile bağlandığı kiriş kotlarının uyumlu olmamasından kaynaklanır. Bu durumda döşeme mesnetleri ve ilgili kirişlere yük aktarımı da hatalı olur.
Merdiven projeye uygun boyutlarda ve geometride tekrar oluşturulabilir.
Döşemenin kotu ile döşemenin bağlandığı elemanların kotlarının uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Merdiven kenarlarının mesnet koşullarını düzenleyip, merdiven analizi yapın. (Programda merdiven donatı aksları ve donatı çizimleri düz kollu merdivenler için geliştirilmiştir. Farklı geometrideki merdivenlerin donatı çizimlerinin 2 boyut çizim olanakları kullanılarak düzenlemesi uygun olur.)
Kirişsiz döşemeli sistemlerde, tünel kalıp sistemlerinde, merdiven, kubbe ve tonozların yapı ile birlikte çözümlendiği sistemlerde yarı rijit diyafram kabulüne göre analiz yöntemi seçilmelidir. Nervür ve kaset döşemeli sistemler her iki yönteme göre de analiz yapılabilir. (Yarı rijit çözüm yapılması tavsiye edilir). Plak döşeme sistemlerde her iki yönteme göre de analiz yapılabilir.
Merdiven mesnetleri yapı ile birlikte çözüm koşullarına göre düzenlenmemişse, Merdiven yüklerini ilgili elemanlara ilave yük olarak vermek te kabul edilen bir yaklaşımdır.
- Hatalı döşeme kodunu ne yaptımsa gideremedim.Yanlış girdiğim şeyi anlayamadım.Kiriş döşeme kotları aynı olmasına ragmen
- Merdiven yüklerini 0.15/0.35 vermemiz yeterli midir.ayrıca merdiven donatılarını elle girdim doğru bi yaklaşım mıdır.
merdiven raporundaysa momentler 0 olarak belirtiliyor aks çizmeme rağmen..
Şimdiden teşekkürler...
inş_müh":ob4dhxmt' Alıntı:
Asansör döşemesinin ön tarafında kiriş yok. +120 Kotundaki döşemenin ön tarafına da kiriş tanımlarsanız geometri hatası düzelir.
Merdiven analizi yapılmadığı için Momentler 0 ve donatı seçimi yapılmamış. Ayrıca kullandığınız merdivende geometri sorunu var. Çizimleri hatalı çıkıyor.
Ekteki videoları izleyin ve Merdiveni kendiniz oluşturun.
Merdiven oluşturma
Merdiven Hesabı ve Donatı Çizimi
