Asansör kuyusu tasarımı hk.
Merhaba. Asansör kuyusu tasarımı hakkında arada kaldım ve doğru tasarımın nasıl olacağını bilediğim için ilerleyemiyorum. Örnekleri ve statik projeyi ekliyorum.
Kat: Bodrum kat
Radye temel kalınlığı: 70cm
Perde alt kotu: +0.00m
Perdeler +0.00m kotundan başlayıp +3.60m kotuna ulaşıyor.
Kat: 2. Bodrum Kat
Radye temel kalınlığı: 50cm
Perde alt kotu: -1.50m
Perde üst kotu: +0.00m
Kat genel ayarları bu şekilde.
Diğer tasarımım bu şekilde.
Kat: Bodrum kat
Asansör radye temel kalınlığı: 50cm
Asansör radye temel kotu: -1.50m
PA05, PA06, PA07, PA10 Alt kotu: -1.50m
PA10 Üst kotu: -3.60m
PA05, PA06, PA07 benzer
Diğer perdeler +0.00m dan +3.60m kotuna çıkıyor.
Kat genel ayarları bu şekilde;
    29.9 KB · Görüntüleme: 18
    33.9 KB · Görüntüleme: 23
Asansör kuyusu için ayrıca kat açmayınız. Önerilen yöntem temelin düz olarak modellenmesi, asansör çukuru için detay verilmesidir. Yardım dökümanını inceleyiniz
Farklı bir model oluşturursanız, analiz sonuçlarınında defromasyonları ve oluşabilecek hatalı mesnetlenme durumlarını detaylı kontrol ediniz.
Asansör kuyu tasarımında merdivenle ortak perdenin tamamını aşağı indirmeden sadece asansör hizasına kadar indirip tasarım yapmak mümkün mü? Yardımcı olabilir misiniz?
önerim;
radye döşemesini düz modelleyiniz, bu durumda kırmızı ile işaretlediğim hatalı perde çıkıntıları oluşmaz,
p10 perdesini ve grup perdelerin eksi kotlarını da kaldırınız,
daha sonra yeşil ile işaretlediğim döşemeyi elle çizimde, ideCAD in önerdiği şekilde her iki yönde oluşturabilirsiniz.
(denetime gelen bu türlü projelerin modellenmesini yukarıdaki şekilde yapılmasını öneriyorum. diğer ....... Programı da bu mantıkla çözüm yapıyor.)
kuyu detayını çizdiğiniz ide
önerim;
Ekli dosyayı görüntüle 33771
kuyu detayını çizdiğiniz ide dosyasını paylaşabilir misniz?
Radye döşemeyi düz modellediğimizde ilave donatıyı boşluk oluşturacağımız kısıma doğru atıyor,donatıyı nasıl düzenleyebiliriz
    62 KB · Görüntüleme: 47
ben boşluğu hiç hesaba dahil etmiyorum. çizim aşamasında yırtığı oluşturup bu kısmı aşağı alıyorum ve yan kısımları temel kalınlığında yapıyorum. ilave donatıları da elle mantıklı bir şekilde düzenliyorum.
Yan kısımları temel kalınığında nasıl tanımlıyorsunuz?
Bence demek istediği şey(Ben öyle yapıyorum);
ide statik çizim ardından çözüm aşamasında radyede boşluk yapmadan düz analiz yaptırmak, AutoCAD ortamında çıktıda asansör boşluğu olan yerde elle boşluk yapmak ve asansör detayını mühendislik bilgisince eklemek. Ve Temel kalınlığında indirmek bence daha mantıklı çünkü temel ve asansör çukurunun sürekliliği ve üstüne oturacak asansör perdelerine Temel oluşturmalı..
Size tavsiyem forumun arama kısmında önce istediğiniz konuyu araştırın daha fazla detay ve öneri bulursunuz.. Arada kaldığınız şeyleri tekrardan başlık açarak sorun. Eski konuşmalarda daha çok detay ve fikir var
Daha sonra ekleyeceğiniz asansör detayında ilaveleri dikkate almanız açısından daha iyi orda göstermesi.. Ona göre düzenlersiniz donatıları
