Asansör Platformu yada Döşeme Kotu Hatası
mbyr
İyi günler eklediğim dosyalarda asansör platformu için "Mode_7" +150 kotunda modellenen döşeme "Model_8 " ise eksi kot verilerek modellendi ancak iki modelde de döşeme hesabı yapılmıyor. eksi kot vererek kirişlerle beraber modellendiğinde ise "ÇD" hatası veriyor. Ancak çift donatı yapıldığında da çift donatı olarak hesabı yapılmıyor. Bir başka yapı tasarımında yine + kot verilerek yapıldığında hesabı yapmadı ancak eksi kot verilerek modellendiğinde hesap yapıldı. Bu attığım 2 modelde de hiçbir şekilde hesap yapmadı. Bu ilk defa başıma geldi.
Çok Acil yardım ederseniz sevinirim.
Yüklemeye çalıştığınız dosya çok büyük uyarısı alıyorum
önerilerim;
"Mode_7" için
--Merdiven mesnetlemesini düzeltin,
--Sonlu eleman genişliği 0.4 m yapıldı daha hassas hesap isterseniz 0,25 yapın,
--Asansör döşemesi farklı katlardaki perdelere oturmuş düzeltilmeli,
( modelleme hatası yoksa asansör döşemesi için rijit hesap yaptırıp, donatıları DS ile sabitleyip yarı rijit hesap yaptırın.)
Yukarıdakiler düzeltildi,
proje ekte.
"Model_8 " için
--modelleme hatası yoksa asansör döşemesi için rijit hesap yaptırıp, donatıları DS ile sabitleyip yarı rijit hesap yaptırın
"Model_7.ide10" projesinde +150 kotundaki D23 döşemesinin kotu bağlandığı kiriş ve perdelerle uyumlu değil.
-1. katta P25 perdesinin üst kotunu +150 cm. , düşey sürekliliğin sağlanması için de üst katta kotunu +150 cm vererek düzenleyiniz.
Perdenin üst ve alt kenarları için +150 cm kotunda kiriş modelleyiniz. Bu durumda geometri kontrolünde hatalı döşeme kotu uyarısı vermeyecektir.
-Projenizde "Yarı rijit diyafram" seçeneğinin işaretini kaldırıp, Döşeme analizi yapınız. +150 kotundaki D23 döşemesinin donatıları hesaplanacaktır. Döşeme Betonarme diyaloğunda D23 döşemesi için D.S sütununu işaretleyebilirsiniz. Daha tekrar "Yarı rijit diyafram" seçeneği işaretleyerek genel analiz yapınız.
-1. kattaki K51 ve K41 kirişleri S17 kolonuna bağlanmamış görünüyor.
-1. kattaki ismiyle K26 kirişinin altında kalan döşeme kenarı parçasını siliniz. Geometri kontrolünde hata mesajı olarak veriliyor.
V10.82 sürümünü ve yapılan çalışmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
